查看: 4650|回复: 11
做客户的展开图,遇到一个钣金件,请问设计树下的钣金怎么没了?
发表于 2018-1-31 09:08:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,没了钣金1,直接展开也展开不了。请问这是恩么做到的,要怎么弄出来?我试过拿其他的零件把钣金1删掉,删掉的话,零件也会没掉。不知道对方是怎么弄的。好奇, }/ a/ C+ i' |: S  y' m+ b% E
) {& r3 Q2 H: N# z8 k" e
发表于 2018-1-31 09:16:57 | 显示全部楼层
你把命令退回到闭合角看下?可能是后面的没用到钣金的命令吧
这个位置,应该没什么的吧,前面都画好了,后面没用钣金不奇怪呀  详情 回复 发表于 2018-1-31 13:04
发表于 2018-1-31 09:51:12 | 显示全部楼层
你这个零件上还装了3个螺钉。
装可以装,这叫派生零件,直接往零件里插入另一个零件。他们都是这样插入焊接的螺母和螺栓的  详情 回复 发表于 2018-1-31 13:06
发表于 2018-1-31 10:04:14 | 显示全部楼层
有4个实体,你这个是做的过程合并了实体吧
这不是合并,这是派生  详情 回复 发表于 2018-1-31 13:07
发表于 2018-1-31 11:35:06 | 显示全部楼层
重点是  钣金1 怎么删得掉  我也是好奇
 楼主| 发表于 2018-1-31 13:04:26 | 显示全部楼层
qaz111772015 发表于 2018-1-31 09:16/ O+ Z, E  m, u. A
+ `+ |; t& N  U1 t1 e( P6 [这个位置,应该没什么的吧,前面都画好了,后面没用钣金不奇怪呀' _% s% R. V0 P/ z1 G& X  J9 _
 楼主| 发表于 2018-1-31 13:06:01 | 显示全部楼层
蓝色格 发表于 2018-1-31 09:51" R, ?  {) F. K  R; c# l
你这个零件上还装了3个螺钉。
" M  r, K3 G4 i3 K9 j% J% R
3 m3 I" |4 V0 ?: j, B' X; u) ~
我只是想说装了零件以后还能展开吗?没有这样操作过。  详情 回复 发表于 2018-1-31 15:22
 楼主| 发表于 2018-1-31 13:07:07 | 显示全部楼层
wxg263 发表于 2018-1-31 10:04
* s# V" y% }2 c* n  v有4个实体,你这个是做的过程合并了实体吧
0 A6 V, F: p. d
这不是合并,这是派生# ?" p( H+ @/ {5 q
发表于 2018-1-31 13:45:41 | 显示全部楼层
放上2014版本的档案
发表于 2018-1-31 15:22:11 | 显示全部楼层
零度freedom 发表于 2018-1-31 13:06
1 v! G5 |( J2 S% W: y  B  u装可以装,这叫派生零件,直接往零件里插入另一个零件。他们都是这样插入焊接的螺母和螺栓的
' A; T3 Z* B7 `/ f: B4 T- {
我只是想说装了零件以后还能展开吗?没有这样操作过。' F: V: d4 i- h0 d; n9 s! x! c
可以啊,就是比较麻烦一点点。出图展开图要 选择实体 。看来你也不知道 多实体钣金 吧。  详情 回复 发表于 2018-1-31 15:42
GMT+8, 2025-1-21 15:38 , Processed in 0.075474 second(s), 28 queries , Gzip On.
