查看: 2774|回复: 9
电磁阀怎么和自己买的普通管子相接
发表于 2018-1-30 17:20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在买了一根普通无螺纹的钢管,想把它与电磁阀相接,钢管外孔径27左右,电磁阀怎么选择以及需要加什么配件才能相接吗
 楼主| 发表于 2018-1-30 17:26:31 | 显示全部楼层
发表于 2018-1-30 19:11:47 | 显示全部楼层
正常情况下,液压阀(一般接口为G螺纹或者PT螺纹)和钢管(以外径和壁厚为主要参数)的连接需要在这两者之间添加一个端直通接头。
例如:一个G1“接口的阀需要和φ28mm的钢管连接,那么就需要添加一个PARKER GE28LRED的接头组件。
对于你的直径为27mm的钢管如何与阀连接,你可能需要一个特殊的接头,因为φ27不是标准的钢管直径。
发表于 2018-1-30 20:15:46 | 显示全部楼层
订制一个连接套,给加工厂两边孔的直径及所需螺距
发表于 2018-1-30 22:01:25 | 显示全部楼层
怎样的电磁阀。不是叠加阀呀。
发表于 2018-1-30 22:36:20 | 显示全部楼层
没螺纹加工个螺纹出来。或者焊接个管接件
看到钢管,还那么大,就知道是液压的 液压的 攻螺纹分分钟电磁阀报废的节奏,加工个连接件 端面O圈密封  发表于 2018-1-31 08:35
发表于 2018-2-2 14:50:12 | 显示全部楼层
找一个卡套接头,外径27就可以。
发表于 2018-2-4 13:15:44 | 显示全部楼层
钢管套个外螺纹,在买个配套的电磁阀,淘宝里就有
发表于 2018-2-4 13:48:44 | 显示全部楼层
液压设备是不用钢管的!这是常识you know
GMT+8, 2024-11-23 19:28 , Processed in 0.054683 second(s), 20 queries , Gzip On.
