查看: 3365|回复: 8
药瓶加注计量问题,请大家出主意
发表于 2018-1-30 17:12:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
准备做一个加药装置,遇到一些难题,请大家来给点思路!
( p$ m% T& P& [药筒内存放10g药,给红色圆柱内装药,每个装药重量大约20mg±0.1mg,把这整个过程做成自动化.7 o2 _5 Q0 s4 c( B6 x. |2 w; V; B
问题是如何称重?: v0 f- o& U# e* d/ L4 x5 C  ~# W5 f
第一种方法用直接称重的话,药品要加注的零件重量大约在1000g,加上药品总共重量大约1000.02g±0.1mg,这个计量难度很大,如何完成?
9 U/ m9 j2 }  l7 A, g4 R3 Z第二种方法用减重法测量,把10g药放在轻质漏斗内,检测每次减少的重量,这个好实现,但是关闭漏斗的附加零件又会很多很重,又没办法计量。, |0 s3 Z' H: V
第三种方法用容积法,即做固定容积的量杯,但是附带出现的问题更多,更不好解决。6 H! }$ @6 P) T* t! X$ `9 B% [0 j
请大家帮忙出主意7 E7 o9 A1 X+ S& G  R+ ?4 q; u$ L
- h9 Q( b6 D/ H& ~% Z- h( f
9 q0 V" O, J1 `& p" l5 |; \
发表于 2018-1-30 18:26:02 | 显示全部楼层
不知道有没有那么小的微型计量泵?
发表于 2018-1-30 22:12:06 | 显示全部楼层
柱塞式计量泵,这个型号每次不大于43mm^3,可以利用。
- z4 o# \0 H( t2 g4 t* G
发表于 2018-1-31 09:25:42 | 显示全部楼层
药的性状呢?液体?粉末?膏状?
发表于 2018-1-31 09:50:34 | 显示全部楼层
不是发射药就好办
现在电光天平少了,不然用配重法很容易实现精密称量,但是寿命不太好  发表于 2018-1-31 09:52
 楼主| 发表于 2018-1-31 12:28:11 | 显示全部楼层
1 X7 s' Z. Y% k! d" m" {: K' s
454141017 发表于 2018-1-30 22:124 m8 M9 @" c8 B% i
% t: u7 j) c. {+ ?- f
总体积大约80mm^3,这个估计不好实现,我查一下您说的东西的资料!您有这个泵的资料吗?或者链接也可以。谢谢
' R; {. V6 c! p
你好,谢谢关注,这个是可以调节的,0-43mm^3.。上游还要加一个供油泵,自行设计。  详情 回复 发表于 2018-1-31 12:53
 楼主| 发表于 2018-1-31 12:29:52 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2018-1-31 09:25) j+ W+ |: H  O+ E) T& t3 k; P
药的性状呢?液体?粉末?膏状?
' W0 d& H- E, d4 z* _/ v药是引信里面的药,粉末状的,有时也用微小颗粒状,但以粉末居多,暂时按粉末考虑!谢谢!
9 Q( y* P1 [- z" ?8 u2 W1 u
发表于 2018-1-31 12:53:51 | 显示全部楼层
沉默沉默 发表于 2018-1-31 12:28
5 D- a' q' D; y* X6 k) p& ^- K总体积大约80mm^3,这个估计不好实现,我查一下您说的东西的资料!您有这个泵的资料吗?或者链接也可以。 ...
; c4 }0 K( }8 p4 q" t( H; o8 j
& T3 z4 [; u5 A7 B
GMT+8, 2025-2-23 12:52 , Processed in 0.066906 second(s), 20 queries , Gzip On.
