查看: 4098|回复: 7
ansys如何选择密封圆柱体的内表面
发表于 2018-1-30 15:43:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,该模型为一种空的圆柱体,使用workbench有限元分析是需要对内部中空表面进行设置,有谁知道怎么能选择内部的中空表面?
3 x* ~2 Q  h. Y8 s* t
发表于 2018-1-30 15:46:32 | 显示全部楼层
想做什么设置?
发表于 2018-1-30 16:19:20 | 显示全部楼层
他是要选择内表面,如果是SolidWorks的话,可以右键“选择其他”
 楼主| 发表于 2018-1-30 16:34:24 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-1-30 15:46
7 g. H! y# A% I+ o+ U1 A想做什么设置?
. m$ H9 S* f3 ^  S) T. }8 i做一个 named selection ,然后选择该体的内表面
! @6 D; I* t) n! D. m
发表于 2018-1-30 16:49:08 | 显示全部楼层
你怎么会认为有载荷或约束会加载在内表面上
发表于 2018-1-30 17:17:05 | 显示全部楼层
很简单啊,你选择的时候,如果鼠标所在的位置有多个面的话,左下角会出现一排平行的面,你点击这一排面就会选择到你要的内表面+ @- f7 a' F+ J. \7 @- V2 v0 D, b
(三四年没有用WB了,不过应该不错的),你试试
发表于 2018-1-31 08:09:26 | 显示全部楼层
之前学ansys的时候有过这么类似的例子,是先把圆柱体沿整体坐标系切分成8块,然后隐藏另一半就可以看到这一半的内表面,或者如果你知道内表面的代号,直接输入就行
发表于 2018-2-1 16:55:59 | 显示全部楼层
对称模型应该切开的,然后约束对称。是不是受内压?
GMT+8, 2025-4-20 22:53 , Processed in 0.065577 second(s), 18 queries , Gzip On.
