查看: 2725|回复: 9
电磁阀怎么和自己买的普通管子相接
发表于 2018-1-30 14:26:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在买了一根普通无螺纹的钢管,想把它与电磁阀相接,钢管外孔径27左右,电磁阀怎么选择以及需要加什么配件才能相接吗
发表于 2018-1-30 14:31:02 | 显示全部楼层
多大压力?可以用塑料软管和快拔接头,也可以用卡套接头联接。
你这个需要做联接接头,看看电磁发那端多大螺纹。
发表于 2018-1-30 14:32:06 | 显示全部楼层
电磁阀选择根据你的功能去选; 连接方式可以用紫铜管连接,也可以用塑料管;主要是选匹配的接头,及转接头;
发表于 2018-1-30 14:40:43 | 显示全部楼层
电磁阀两端各加个卡套接头呗。
发表于 2018-1-30 14:42:09 | 显示全部楼层
根据工况先选个电磁阀,看看接头形式是哪一种,然后配接头连管子就行了
 楼主| 发表于 2018-1-30 16:00:39 | 显示全部楼层
统一谢谢大家,我去网上看看零件看看
发表于 2018-1-30 16:04:38 | 显示全部楼层
总结:都是正解
发表于 2018-1-30 20:31:44 | 显示全部楼层
气路上的电磁阀,一般都是软管连接
发表于 2018-1-30 20:37:48 | 显示全部楼层
如果钢管和电磁阀不能直接连接,那么就需要增加一个变径连接套了,可以自己定做的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-1-31 09:48:25 | 显示全部楼层
电磁阀的选择基本和钢管无关,选完阀后配卡套接头,当然也有其它类型接头,用的较少。
GMT+8, 2024-12-23 19:04 , Processed in 0.056344 second(s), 19 queries , Gzip On.
