楼主: 流星蝴蝶泪
空间限制较大情况下如何设计同步带张紧装置
发表于 2018-1-31 18:52:39 | 显示全部楼层
余存 发表于 2018-1-31 14:37
大侠,不是不好控制,而是长度问题,那种随动器一般只有头部能滚动,但是用直线轴承,直线轴承随便哪个点 ...
你真TM是个人才。。
发表于 2018-1-31 20:29:58 | 显示全部楼层
流星蝴蝶泪 发表于 2018-1-31 18:01
那您觉得张紧选择手动张紧合适吗?因为我发现自动张紧的话空间实在是太小了,想做一个手动定期张紧装置
手动定期调整的涨紧轮也可以,但是会稍微麻烦一定,不过在空间不允许的条件下,还是值得一试的
发表于 2018-2-1 08:36:24 | 显示全部楼层
一展刀锋 发表于 2018-1-31 18:52
你真TM是个人才。。
额。。。。这样用不可以吗?还是有啥弊端?
发表于 2018-2-1 09:32:55 | 显示全部楼层
厉害啊
发表于 2018-2-1 09:41:04 | 显示全部楼层
我比较保守,我说那句是你发散思维很厉害
常规来说吧,随动器不够长,有皮带用惰轮,或者各种包胶滚轮(带轴承)
反正选择挺多的,你这种做法感觉有2个弊端
1.你选择轴跟直线轴承要配合好一般是g6(如图),否则晃动厉害
2.这样直线轴承容易坏,不是长久之计
你临时凑合用用没问题
发表于 2018-2-1 13:19:55 | 显示全部楼层
一展刀锋 发表于 2018-2-1 09:41
我比较保守,我说那句是你发散思维很厉害
常规来说吧,随动器不够长,有皮带用惰轮,或者各种包胶滚轮 ...
谢谢大侠指点,涨知识了,美滋滋,哈哈。惰轮我倒是想到了的,就是跟随动器差不多,长度不够,这种包胶的滚轮我倒是没用过,只见过它用在一些PVC皮带上或者当贴标机的压料轮,,下回再做那款机器,我去申请买一套回来试试,可以的话我就不用直线轴承了,直线轴承要做那根轴确实挺麻烦的,还得车卡簧槽,主要我这没师傅教我,都是我自己想辙。。。所以土方法让你见笑了
发表于 2018-2-1 13:59:33 | 显示全部楼层
这样的机构,可以采用偏心轮张紧
发表于 2018-2-3 13:34:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-23 18:41 , Processed in 0.054599 second(s), 17 queries , Gzip On.
