楼主: 流星蝴蝶泪
空间限制较大情况下如何设计同步带张紧装置
发表于 2018-1-30 22:06:44 | 显示全部楼层
空间太小了,不好安装
发表于 2018-1-30 22:28:17 | 显示全部楼层
余存 发表于 2018-1-30 13:53
防尘罩开个口子,长条铝件想办法装在电机安装板上,用直线轴承压皮带行不行?我这边的机器要么做个这个压皮 ...
民间高手真多。。这样还不如用轴承(随动器)
发表于 2018-1-30 23:11:19 | 显示全部楼层
在保护罩上开个圆孔,保护罩内焊个立着的板,上面开螺纹。
一个U形架,一端U型架内是个小的随动动,一端是螺杆,外有扁口,伸出保护罩之外,这样就可以调整皮带张紧了。
发表于 2018-1-31 08:59:54 | 显示全部楼层
最开始这个长方型铝件是装轴承(随动器)的,后来是因为那机器同步轮的位置调试出来经常每台机器都有小偏差,轴承随动器压皮带的位置不好控制,干脆就用直线轴承了。
发表于 2018-1-31 11:39:11 | 显示全部楼层
余存 发表于 2018-1-31 08:59
最开始这个长方型铝件是装轴承(随动器)的,后来是因为那机器同步轮的位置调试出来经常每台机器都有小偏 ...
不明白,轴承不好控制,那你直线轴承能控制?
或者你用包胶轴承,外面弹性那种呢?
发表于 2018-1-31 13:28:37 | 显示全部楼层
做个小工件,上面装上凸轮轴承随动器,将工件锁在钣金壳里面
发表于 2018-1-31 14:37:46 | 显示全部楼层
或者你用包胶轴承,外面弹性那种呢?
大侠,不是不好控制,而是长度问题,那种随动器一般只有头部能滚动,但是用直线轴承,直线轴承随便哪个点都能滚动,才做成这样的。就是比起随动器,做起来要麻烦,还得自己做根轴。 QQ截图20180131143317.png 同样的外径,随动器可旋转部分t 是小于直线轴承可旋转部分T的。我的皮带位置不确定,出现了,有的靠外,有的靠内的情况,经常随动器只能压到皮带边,所以用的直线轴承,能压的范围会大很多。所以用的直线轴承,虽然我也不知道这样规不规范,但是能解决问题,所以这样用了。
 楼主| 发表于 2018-1-31 18:01:32 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2018-1-30 13:22
张紧轮是需要安装的,以后调整的时候一定会用到的,两个带轮之间会有安装的空间,适当的可以缩小涨紧轮的尺 ...
那您觉得张紧选择手动张紧合适吗?因为我发现自动张紧的话空间实在是太小了,想做一个手动定期张紧装置
 楼主| 发表于 2018-1-31 18:02:32 | 显示全部楼层
岁月如刀斩红尘 发表于 2018-1-30 13:40
通过调整电机安装位置来张紧
那只能靠电机旋转来控制了,感觉不容易实现额
 楼主| 发表于 2018-1-31 18:05:02 | 显示全部楼层
l857402041 发表于 2018-1-30 21:12
通过调整电机的位置来张紧
您说的是把那个安装孔都后移还是就靠电机在安装孔内部的旋转来张紧?
GMT+8, 2024-11-23 19:14 , Processed in 0.057928 second(s), 17 queries , Gzip On.
