楼主: 年华不_CZffW
角接触轴承中间加隔圈的原因请教
发表于 2018-1-30 12:10:54 | 显示全部楼层
你叫“隔圈”的那两个东西,专业名称叫“ 定 距 环 ”。作用在于通过调整轴承内外圈的间距,使轴承处于不同的预紧状态从而获得相应的装配精度。那两个环的精度要求很高,通常外圈的外圆,内圈的内圆,内外圈的端面都是磨床下来的,端面的平行度,平行度都是微米级,配组轴承一般内外环成组磨端面保证长度尺寸的一致。非成组轴承内外环长度可能不等,不仅需要计算,还要在装配时反复调试。至于定距环的长度,既取决于轴系的刚度,也受到设备结构尺寸的制约。是否需要?需要多长?能做多长?要结合具体情况来判断。
- F5 y6 _- D7 P
发表于 2018-1-30 12:54:46 | 显示全部楼层
楼主可搜下“害怕伏枥”大元帅的帖子,有教测量轴承游隙的工具,然后就是怎么才能消除这个游隙。
发表于 2018-1-30 16:17:23 | 显示全部楼层
学习了,隔圈要内外圈都有。我只放外圈,内圈圆螺母锁紧。
发表于 2018-1-31 08:41:31 | 显示全部楼层
同样是轴承看用什么精度等级用在哪  e% i# a! H6 i
我做非标就丝杆支撑用一些,而且都是不加各套背对背配置
+ _+ }0 ]  d$ `8 T2 n但是我不能用非标这一套去指导做机床主轴和机床丝杆支撑的...% s) {* X; B9 F$ S
发表于 2018-1-31 10:14:32 | 显示全部楼层
拆过不少机床丝杆的轴承组合,很多对精度要求高的旋转轴基本都是两个隔圈,厚度不一样
发表于 2018-1-31 10:38:56 | 显示全部楼层
谢谢楼上的大神们,学习了一波。,另外shentu牛逼
发表于 2018-1-31 12:33:22 | 显示全部楼层
年华不_CZffW 发表于 2018-1-30 09:30) `, i- a  V: i! r
原来您是指这个原因,我们公司的做法是在出工程图时,技术要求里要求内外隔圈轴向尺寸是要一起磨削,保证 ...
( h+ j! x/ o4 d1 |我们也是要求内外圈厚度绝对一样的。  j6 H" {; \6 c: w
发表于 2018-2-1 20:32:28 | 显示全部楼层
菜鸟学习了
发表于 2018-2-1 21:26:55 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2018-2-2 12:58:55 | 显示全部楼层
1.调预压. |, L2 r- p8 Y+ j' \5 d
2.轴的径向受力支撑距离加大
$ G7 N/ T* a) f! @
GMT+8, 2025-4-4 05:00 , Processed in 0.057213 second(s), 13 queries , Gzip On.
