查看: 32683|回复: 55
角接触轴承中间加隔圈的原因请教
发表于 2018-1-30 08:13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计进给机构时,采用了一组角接触轴承,一开始楼主是用成对的轴承,但是公司老工程师说,如果空间允许,在两个轴承之间用隔圈,这样在各种力学性能方面会比成对的轴承要好,后来又请教了个同事,这个同事说不是这个原因,一般如果用隔圈,就可以不用买成对轴承,这样比较便宜,请问各位道友,根本原因是为什么啊?
! U- V* Z& s8 W$ y
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2018-1-30 08:17:11 | 显示全部楼层
预压……
彭老师的帖子指引我入门学的轴承  发表于 2018-1-31 08:21
本站名人老骥伏枥,哈哈其实不是这个名字,有个很经典的帖子就是讲这个结构的,你可以找找看  发表于 2018-1-30 13:52
 楼主| 发表于 2018-1-30 08:19:52 | 显示全部楼层
梦回旧时光 发表于 2018-1-30 08:170 o* d1 ]0 d5 o% k1 e
预压……
4 R2 p) B& m7 B# p7 M% ~+ O可以说的具体点吗( ^( _' U; G4 |& i, D. m6 O
精确调整预压量用。  发表于 2018-1-30 08:32
查轴承手册、机械设计手册……  发表于 2018-1-30 08:22
发表于 2018-1-30 08:26:14 | 显示全部楼层
轴两端受力,轴承相当于支点。支点与施力点越近,那么扭矩就越小。不知对不对。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-1-30 08:28:42 | 显示全部楼层
角接触轴承预压用的
5 j/ M: U& v& r
发表于 2018-1-30 08:34:55 | 显示全部楼层
老师傅有说隔圈加多厚吗
+ |- G  Z9 [% ]4 W: m
发表于 2018-1-30 08:38:21 | 显示全部楼层
通过调整两个挡圈的尺寸差来调节预压,减小游隙
发表于 2018-1-30 08:38:36 | 显示全部楼层
四楼说到点上了。6 I2 ]- w! ?& x0 ~$ f
你问的第二个工程师说的也对,但隔圈要自己配,总的来说其实也差不了多少。/ N6 D4 A2 \  }* a7 M' S
主要是用久了出现轴承游隙变大便于调整。
  T/ z& f5 k  X9 s$ P
发表于 2018-1-30 08:41:01 | 显示全部楼层
你的图纸明显有问题,角接触轴承哪有装两个挡圈的,内圈处的挡圈是画蛇添足。2 {! K7 }0 S- C# I5 P/ ?* m0 M
教科书上的知识不想给你科普,自己看书去吧。提醒你两点:
5 ?3 D8 {7 E* j' e2 D' T1 老工程师说的一点没错。角接触轴承的支点是虚的,而且是在轴承之外,两个支点之间的距离越远支撑刚度越好,所有能加挡圈当然要加了。$ B4 u8 p& H/ a. _5 l: ?# r$ E$ k
2 你同事说的也没错,一般来说成对的角接触轴承相对贵一点。角接触轴承的价值不在是不是成对买,而是是不是成对用,而且角接触轴承必须有预紧,没有预计紧还不如普通的深沟球。
说的这么自信,我也是醉了  发表于 2018-2-3 08:46
加内挡圈 做定位预紧有何不可  发表于 2018-1-31 08:34
一、隔圈不是挡圈; 二、多看看磨床磨头的支撑结构,你就不会认为内挡圈是画蛇添足了;  发表于 2018-1-30 10:13
俺轴承一点也不懂。。。。学习了  发表于 2018-1-30 10:08
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-1-30 08:54:38 | 显示全部楼层
路过
GMT+8, 2025-3-31 13:31 , Processed in 0.060569 second(s), 18 queries , Gzip On.
