查看: 4225|回复: 9
比较实用的对刀示例
发表于 2018-1-29 21:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
        网上发现一篇比较实用的对刀教程,平常加工中心或者数控铣床对刀就是这么来的,特别适合初学者,有基础的同学也可以了解一下,温故而知新嘛,也许不经意间发现了自己未曾尝试过的细节。
$ b& r+ _+ [, M  ]( |) P情景一:刀具装上主轴对刀。先将机床参考点回零后,机床原点归于正向极限位置。通过对刀后,机床坐标显示为(a,b,c),即各轴偏置量,如图2a所示。刀长为L,如图2b所示,则工件坐标系原点在机床坐标系中的位置为(a,b,c-L)
( Q/ g/ Q7 J& S
/ B) T  J8 R' e. V$ U- o- J2 r设任意编程坐标为A(m,n,o),则将此点坐标转换到机床坐标系里面的坐标为(a m,b n,o c-L),而此时相应的机床坐标(主轴端面中心)为(a m,b n,o c-L L),即(a m,b n,o c)(与刀长无关),此时刀具有明确的机床运动坐标。
6 }. R1 X7 [9 J) H
$ j; \& f& w: ^' r) X4 P情景二:刀具不装上主轴对刀(见图3)。先将机床参考点回零后,机床原点归于正向极限位置。通过对刀后,机床坐标显示为(a,b,c), 如图3所示,即各轴偏置量,则工件坐标系原点在机床坐标系中的位置为(a,b,c)。
! R5 F6 F% F! X5 d$ f
9 T5 @! ]3 W4 J; t设任意编程坐标为A(m,n,o),设刀长为L,则将此点坐标转换到机床坐标系里面的坐标为(a m,b n,o c),而此时相应的机床坐标(主轴端面中心)为(a m,b n,o c L)(与刀长无有关),此时刀具有明确的机床运动坐标。
' c4 b; a: A$ V6 t9 B此种情况对刀必须知道刀具长度L,其长度一般通过机外对刀仪对刀测量获得。
# b, q% U' X* _1 w0 z# w+ y0 V) i# F1 @/ u! T! G  I) `
数控铣床对刀应用示例3 Q+ ^8 J2 M8 H2 w
(1)对刀操作基本条件。寻边器,完成水平方向的对刀(见图4)。Z轴设定器,完成高度方向的对刀(见图5)。4 {9 B* Y1 G6 ?. O' m+ x. Q0 o
6 j: |, B0 k1 Q7 U0 {
(2)对刀操作基本步骤。将寻边器上、下部分人为稍偏心,装于主轴。选择“MDI”操作方式,输入“M03 S600”启动主轴正转。通过“手轮”(或“手动”)模式使刀具靠近工件。Y方向对刀。X方向对刀。Z方向对刀。检验对刀的正确性。
' B' y  o1 k1 f6 g/ @! ^! xY方向对刀:通过调节手轮使寻边器与工件一侧面与刀具接触,当刀具接近工件时,注意调整手轮的步距,选择“×10”档,当寻边器上下部分由偏心运动转为同轴运动时,其状态由抖动变为近似静止状态,如图6所示,此时认为已找到该侧面;按下“POS”键、软键“相对”或“综合”,输入Y,按“归零”软键,如图7所示;操纵主轴使寻边器向上抬起,使之离开工件上表面一定距离,通过操作手轮使寻边器与工件另一侧面接触,找正判别方法与上述相同,如图8所示;记下CRT上显示的“现在位置(相对坐标)”下的Y值,计算出Y1=Y/2;操作手轮,Z轴抬刀,再沿Y方向移动工作台至CRT上显示的“现在位置(相对坐标)”下的Y值为Y1的位置,如图9所示;在G54(注意:必须与加工程序中的选择工件坐标系指令一致)下设置Y值;按MDI键盘上的“OFFSET SETTING”键,按“坐标系”软键,进入坐标系参数设定界面(见图10、图11),用方位键“”将光标移至G54坐标参数设定区,将光标移至Y的坐标,输入Y0, 按“测量”软键。' K0 G! U; \$ {3 T. x! z2 `
" D$ J' ^0 |: Z& G: w9 y9 q
X方向对刀:X方向对刀的操作过程类似于Y方向的对刀过程,不再赘述。  R8 T" o) Z0 B! `
' A0 d+ B' C6 C& F8 j' Z$ ?
Z方向对刀:6 V" K# z% w, r: ^% A1 _1 B8 w2 G
主轴不转,将Z轴设定器置于工件上表面,如图12所示。% X0 o) W% [- r7 Z- I
操作手轮,使刀具与轴设定器心轴的上表面刚好接触,灯亮(见图13)即停止刀具Z向运动。
9 W7 ~4 w' t/ X. `$ M8 K- ]在G54下设置Z值:按MDI键盘上的“OFFSET SETTING”键,按“坐标系”软键,进入坐标系参数设定界面,用方位键将光标移至G54坐标参数设定区,将光标移至Z的坐标,输入(Z0- Z轴设定器的高度值),按“测量”软键。# S/ T2 u7 v1 b
4 t* S8 j4 f# G7 v2 T7 R* G4 Y" j: \( f' S* H
如果没有Z轴设定器的情况下,可以采取试切工件上表面的方法,即让刀具转动,在工件上表面轻轻刮起一层切屑为找正标准,再输入Z0即可)。* z$ z" ]4 B  {# Q+ b: e( Z% p6 n* Z7 V
检验对刀的正确性:
2 i+ i( \3 X3 N9 T+ O  I- P( ]X、Y坐标检验:操作手轮使刀具在Z方向离开工件上表面一定的距离;选择MDI模式;按下PROG键;输入“G54 G00 X0 Y0 ;”;按下“循环启动”按钮,观察刀具是否到达(X0,Y0),到达设定位置,说明对刀正确,否则错误。* h; ^8 L" U2 L4 j
Z坐标检验:操作手轮使工件远离机床主轴轴线。选择MDI模式;按下PROG键;输入“G54 G01 Z0 F300 ;”;按下“循环启动”按钮,注意观察刀具下降的过程,如果刀位点到达设定的Z0位置后停下来,说明对刀正确,如果刀具端面超过工作上表面而未停止,立即按下“急停”按钮。  h8 p; R1 k5 C9 E; h3 c
2 A6 s, o5 i6 M* I: s0 E- [
6 r  j3 E2 B# [) y
5 s$ m  ?- n' X2 v! U8 d% p以上的对刀教程描述的十分详细,还有照片穿插,Z轴设定器是以后才有的玩意,早些时候用的都是工件端面对Z轴,不过现在有条件的连接触器都不用了,直接机外对刀、还有激光对刀,科技的发展太迅速了,稍有不慎就有可能被落下,做机械的,活到老学到老不是一句空话啊。
! B8 g& B7 J, r$ k: ~& x6 i3 p4 h( O# l2 ^
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
未来第一站 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2018-1-30 08:23:30 | 显示全部楼层
顶帖!学习了!
发表于 2018-1-30 08:36:09 | 显示全部楼层
好人,好贴。顶一个!
发表于 2018-2-4 23:44:45 | 显示全部楼层
非常感谢 学习了
发表于 2018-3-3 16:30:07 | 显示全部楼层
很详细,学习了。
3 M, x% w- V" P: n8 ^( Z8 x科技进步是带来了很多新方法新技术,但同时一线操作者的智慧还是不得不佩服的。就对刀来说,大家就有各种实用准确的方法。4 s- k  b% D6 U: d+ F6 d4 B
做机械的,活到老学到老不是一句空话啊。
 楼主| 发表于 2018-3-3 19:03:19 | 显示全部楼层
路边捡个大锤 发表于 2018-3-3 16:30
5 p& Q) D% f' [/ {/ C; ?很详细,学习了。' E0 u" V4 b. r, @  ^- ^: u
科技进步是带来了很多新方法新技术,但同时一线操作者的智慧还是不得不佩服的。就对刀来 ...
) o5 X$ m9 E) E, A& _* J0 S% I一直在学习,从不敢怠慢,少学一点都跟不上技术进步的脚步
3 M5 x. ]) ~. f, V5 s1 p$ F
发表于 2018-3-3 23:37:23 | 显示全部楼层
学习了,感谢
发表于 2018-3-16 21:49:16 | 显示全部楼层
确实对刀的方法确实很多,我接触的公司已经有五种对刀方法
发表于 2018-3-17 14:28:49 | 显示全部楼层
好贴。顶一个!
 楼主| 发表于 2018-3-17 20:50:51 | 显示全部楼层
frinkpu 发表于 2018-3-16 21:499 T  w# c5 d3 m3 O) j2 [' q9 R
* Q* x3 z4 `- Y- p$ C
并且对刀后的坐标使用方法也是千变万化
GMT+8, 2025-10-24 08:47 , Processed in 0.089992 second(s), 19 queries , Gzip On.
