分析断面断裂原因
 楼主| 发表于 2018-1-29 21:42:41 | 显示全部楼层
百度不出我是谁 发表于 2018-1-29 21:42
3 @4 y/ D2 e  z9 p: d, K中间到底是断裂形式造成的?还是材料处理不到位造成的?
. c$ Z  e3 u) F. e/ t4 [8 _断裂感觉还是会造成这样的断面
+ [, Q" L3 x+ y4 z  R$ o8 m% q
发表于 2018-1-29 21:56:37 | 显示全部楼层
百度不出我是谁 发表于 2018-1-29 21:32: \7 H8 r/ \, p# a0 }# {7 J
技术要求是表面调质处理HB220`250
! [: k5 J8 m" v% u% S& Q0 KHB220~250相当于HRC20~24左右,硬度也不高。调质处理是淬火十高温回火,这种垂直于轴线断裂是由于横向裂纹产生,热处理未淬透,有热应力产生。
7 D8 n" L2 |. n+ U
发表于 2018-1-30 07:41:53 | 显示全部楼层
看样子你这根轴的直径有50-60吧?轴不是很粗,再加上周圈有焊接的痕迹,而且貌似焊道质量不好,焊接部位没有倒坡角,照片上材料也已经被烧变色,焊接时高温使材料变硬,变脆,两个方面原因导致轴负载过大就断裂。建议改善焊接工艺,完了再回火处理消除内应力。
发表于 2018-1-30 09:05:56 | 显示全部楼层
感觉热处理没做好,焊接的地方也不行
发表于 2018-1-30 09:42:55 | 显示全部楼层
       那个轮子是铸件吗?铸件和45钢焊接,焊接性能本来就不好。焊接时,可能焊接部位,有碳转移,使45钢含碳量增加。所以端面看起来像铸铁。
发表于 2018-1-30 11:36:09 | 显示全部楼层
焊接后受力断正常,,,不需要分析。
发表于 2018-1-30 12:22:29 | 显示全部楼层
百度不出我是谁 发表于 2018-1-29 21:37; G% W3 E6 g! `6 x% M
这个地方的轴是和轮子点焊过的
% u" D) A6 p. {- M2 f7 p1 h3 X- b
焊接之后的性能缺陷导致的7 J8 V. Y! Y. J9 U: n9 ?8 J
发表于 2018-1-30 16:37:26 | 显示全部楼层
调质深度应该在5-7毫米左右,这个轴焊接后做过退火处理么?- O, o; Z! W. }8 D  Q! v5 z; Q6 l5 t0 ~
 楼主| 发表于 2018-1-30 21:53:42 | 显示全部楼层
蓝色格 发表于 2018-1-30 09:42* \) F) K( W5 [) H1 Y& M
那个轮子是铸件吗?铸件和45钢焊接,焊接性能本来就不好。焊接时,可能焊接部位,有碳转移,使45钢 ...
' {! s* s6 R8 @& j  I" J7 g轮子也是45钢
6 `1 h2 M: Z9 h
 楼主| 发表于 2018-1-30 21:54:34 | 显示全部楼层
烟草 发表于 2018-1-30 16:37$ q: k6 T) n* G: t! t
* ^8 a  C5 y: S: E) \" Z
没有这个主要是装配上去起固定作用,没办法退火! f, @. p: B8 B* _/ L3 Q7 C
GMT+8, 2025-2-23 02:01 , Processed in 0.067325 second(s), 14 queries , Gzip On.
