查看: 2549|回复: 1
螺纹模具的设计与制造
发表于 2018-1-30 16:05:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天简单介绍内螺纹脱模方法,重点介绍齿轮的计算和选择。
* |' L8 E1 M2 B/ i+ j. t! G
一、卸螺纹装置分类
1、按动作方式分
① 螺纹型芯转动,推板推动产品脱离;
② 螺纹型芯转动同时后退,产品自然脱离。
+ w7 F4 z3 M  f( U1 D
% p' `" J3 |1 A  Y! }
2、按驱动方式分
① 油缸+齿条
  ~. \! [+ K% A3 k; C
6 p! R% Z- H7 x3 F* }2 u7 I5 F
, u, g2 N, E/ i- O1 i- b
5 s, l' l- k4 j+ x$ @; E
② 油马达/电机+链条
& R7 G2 l# g: s
' ~' r( E- q" p  F; ]) w
③ 齿条+锥度齿轮
9 [& B2 E( H, o. @' w  b3 W' R9 Q
1 Z4 S' y# a7 F% h+ e# z
④ 来福线螺母
- s& R1 t& W" P+ y9 ]* v1 S
: S: I. ]. e& C1 l- ~* w, v' N" E
7 O! R3 g  E$ F$ x- ^) }
0 k* z7 Q! I) o4 q
二、设计步骤
必须掌握产品的以下数据(见下图)
①“D”——螺纹外
②“P”——螺纹牙距
③“L”——螺纹牙长
④ 螺纹规格/方向/头数
⑤ 型腔数量
$ E. S, j: Z5 O, U  K9 F
; u  q5 k& C( E8 I; X( D
& c1 c$ I6 O, a3 D! m- K
2、确定螺纹型芯转动圈数:
U=L/P + Us
U    螺纹型芯转动圈数
Us   安全系数,为保证完全旋出螺纹所加余量,一般取0.25~1
  [, D& \: T& a1 j$ `! {% T" c; c2 `, w
0 [1 t2 f7 I; c+ P6 p: n- t
3、确定齿轮模数、齿数和传动比:
模数决定齿轮的齿厚,齿数决定齿轮的外径,传动比决定啮合齿轮的转速。
在此之前有必要讲一下齿轮的参数和啮合条件。
2 o% W) }; _) r
& M0 z. y5 }# O8 c% \. L: T
三、齿轮的参数和啮合条件
模具的卸螺纹机构中大多应用的是直齿圆柱齿轮,而且一般都是渐开线直齿圆柱齿轮,因此下面就以渐开线直齿圆柱齿轮为研究对象。
1 齿轮传动的基本要求
① 要求瞬时传动比恒定不变
② 要求有足够的承载能力和较长的使用寿命
# O2 p' {% z( n! r0 W- Q+ X
) n) x. I( h! Q6 K1 j, ?" f
2、 直齿圆柱齿轮啮合基本定律
两齿轮廓不论在何处接触,过接触点所作的两啮合齿轮的公法线,必须与两轮连心线相交于一点“C”,这样才能保证齿轮的瞬时传动比不变。将所有“C”点连起来就成了2个外切圆,称之为分度圆,分度圆圆心距即齿轮圆心距。详见下图
# n( T' M. G# v1 [
6 c* |* b' g! o0 N$ {# o; q8 O
3、渐开线直齿圆柱齿轮参数
分度圆直径------“d”表示
分度圆周长--------“S”表示
齿轮齿距--------“p”表示
齿轮齿厚--------“sk”表示
齿轮齿槽宽--------“ek”表示
齿轮齿数--------“z”表示
齿轮模数--------“m”表示
齿轮压力角--------“ɑ”表示
齿轮传动比--------“i”表示
齿轮中心距--------“l”表示
9 `0 D0 |  l( [
参与人数 2威望 +2 收起 理由
模具小侠 + 1
晓昀 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2018-1-31 08:20:02 | 显示全部楼层
太慢 现在好多直接剖分撑开合上
GMT+8, 2025-2-24 11:15 , Processed in 0.082935 second(s), 18 queries , Gzip On.
