查看: 10296|回复: 45
一种推包方式的求助
发表于 2018-1-29 14:37:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图
1、气缸SE63X150,导向杆为Ø30  304不锈钢;
2、推板由气缸带动做上下运动(一定要上下运动),气压为0.6MPA;
2、运动过程电机通过同步带带动这个小车前后移动,下面推板推动货物重量为100KG,并在304不锈钢表面上运动。
请论坛的大神帮忙分析一下,结构哪里存在不足之处?直线轴承有较大的问题
谢谢大家!
参与人数 1威望 +30 收起 理由
吉吉几几 + 30
发表于 2018-1-29 14:48:50 | 显示全部楼层
1.与不锈钢板是滑动摩擦,为什么不换滚动摩擦?
2.气缸完全没卵用,哪怕20缸径也可以如此,但受力点完全由导杆承受,即便强度够,也是加速导杆与直线滚珠轴承损坏.就是说,即便能用也是不合理的.
3.这个结构设计目的就是拨动100KG的货物前进(没有看过完整设计,不知道真实设计意图),如果是这情况,为什么不用输送线替代如此繁琐的机构?概括下就是,脱裤子是可以放屁,但完全没有必要.
这个地方可以用线轨么  发表于 2018-1-31 13:46
发表于 2018-1-29 15:00:31 | 显示全部楼层
100KG货物是滚动还是滑动,滑动径向载荷较大就不要用直线轴承了,直接用铜套做导向长度加长。
导杆和下面的钣金连接的地方太单薄,应力都集中在那了,建议导杆一直延伸到推板底部。
嗯,不过现在的线轨价格和纳期........  详情 回复 发表于 2018-2-1 09:01
线轨也可以吧  发表于 2018-1-31 13:48
发表于 2018-1-29 15:02:42 | 显示全部楼层
用simulation做个受力分析不就可以了吗?空间允许的话最好改下机构。应该要衡梁受最大的力最好。 无标题.png 你看下这样的机构能不能行。
这个机构算是双导杆四杆机构的变种吧  发表于 2018-1-31 11:12
不错,  发表于 2018-1-29 22:58
 楼主| 发表于 2018-1-29 15:08:04 | 显示全部楼层
2.气缸完全没卵用,哪怕20缸径也可以如此,但受力点完全由导杆 ...
无法换成滚动摩擦,还有就是不能换成输送机形式,如果可以的话,我也不会纠结这么多。直线轴承确实不能持久耐用,铜套也考虑过,但是方式还是不太满意。
 楼主| 发表于 2018-1-29 15:10:00 | 显示全部楼层
导杆和下面 ...
铜套用加长或许可以,但是这个设备用的地方环境比较恶劣,灰尘比较多。
一定要这种结构,我比较推存用液压缸连杆顶推板(推板用旋转而不是上下),推板不要用钣金了,直接15mm以上板焊加强筋.(可以参考重工的铲车之类.)  详情 回复 发表于 2018-1-29 15:19
发表于 2018-1-29 15:12:54 | 显示全部楼层
定方案的人肯定不懂机械.
发表于 2018-1-29 15:19:53 | 显示全部楼层
防尘罩,风琴罩,油封,气吹  详情 回复 发表于 2018-1-29 16:26
 楼主| 发表于 2018-1-29 15:24:08 | 显示全部楼层
zlwjazz 发表于 2018-1-29 15:19
一定要这种结构,我比较推存用液压缸连杆顶推板(推板用旋转而不是上下),推板不要用钣金了,直接15mm以上板 ...
这种我们有过这种方式的,但是反应速度太慢,所以改了,
100Kg,要速度快,你自己算算力要多大.  发表于 2018-1-29 15:28
 楼主| 发表于 2018-1-29 15:26:03 | 显示全部楼层
zlwjazz 发表于 2018-1-29 15:12
定方案的人肯定不懂机械.
话也不能这么说,那是你没有见过这种设备,国外有好多公司用的这种方式,但是具体细节不是太清楚,只是在视频上看过
GMT+8, 2024-12-23 18:24 , Processed in 0.055004 second(s), 20 queries , Gzip On.
