楼主: hyr003
橡胶圈自动上料求助
 楼主| 发表于 2018-2-2 10:56:10 | 显示全部楼层
第15军军长 发表于 2018-1-29 21:30
是要怎么上料呢?我是说,一个个橡胶圈分开就可以呢?还是要一个个放到特定的位置
一个个分开的,要装配到产品里面
弄个杆,上面挖出一个个槽,槽宽比垫圈厚度略大,然后圈套上去,杆振动。这样可以把圈一个个分开  详情 回复 发表于 2018-2-3 18:15
 楼主| 发表于 2018-2-2 10:56:33 | 显示全部楼层
b_jianwen 发表于 2018-1-30 08:28
尺寸大约是多少呢
大径55小径25硬度60左右
发表于 2018-2-2 14:05:33 | 显示全部楼层
前两天刚做的一个项目,不过我是圆的橡胶圈,用三爪手指撑开的,但是会粘粘,所以还加了一个防粘粘的装置,楼主这个也可以用两个弧形的片撑开试试,
效果好吗?我的项目还有一个圆的O形密封圈啊,能否发个照片借鉴下吗?  详情 回复 发表于 2018-2-2 23:16
 楼主| 发表于 2018-2-2 23:16:22 | 显示全部楼层
qinyuhanmo 发表于 2018-2-2 14:05
前两天刚做的一个项目,不过我是圆的橡胶圈,用三爪手指撑开的,但是会粘粘,所以还加了一个防粘粘的装置, ...
发表于 2018-2-3 09:41:41 | 显示全部楼层
这个好简单啊。先用叉子叉几下,再拿梳子梳两下,一串料就齐整了。加一个分页的爪子,一只只推到位就成了。
我的3D软件激活不了,没法画出来,惭愧。
发表于 2018-2-3 18:15:34 | 显示全部楼层
hyr003 发表于 2018-2-2 10:56
一个个分开的,要装配到产品里面
那是先要把橡胶圈一个个套到杆上去?  详情 回复 发表于 2018-2-3 23:21
 楼主| 发表于 2018-2-3 23:21:50 | 显示全部楼层
那是先要把橡胶圈一个个套到杆上去?
棍子一往橡胶圈堆里一捅,然后举起来,抖动。不是拿着橡胶圈往棍子上套。  详情 回复 发表于 2018-2-5 20:10
发表于 2018-2-4 15:48:17 | 显示全部楼层
这是什么鬼?上什么料,用途?往什么地方上料。都不清楚呀。怎么给建议
发表于 2018-2-5 08:53:04 | 显示全部楼层
这是撑取的手爪
谢谢!  详情 回复 发表于 2018-2-5 16:27
发表于 2018-2-5 13:13:55 | 显示全部楼层
把你这个密封垫叠放在和你这个形状一样的柱子中,上下丝杆运动,每次上移一个密封垫的厚度即可
不知道是否符合你的要求
这个方法好!  详情 回复 发表于 2018-2-5 16:27
GMT+8, 2025-4-18 15:17 , Processed in 0.069505 second(s), 17 queries , Gzip On.
