查看: 6507|回复: 10
定心钻在平时用的多吗
发表于 2018-1-28 19:06:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
下图中,同事用中心钻加工出来的孔总是感觉有沟槽,一直在分析原因: 1、中心钻有些许磨损
# @/ d; e0 L9 t4 {, G 2、排削不畅,铁削挤得
( N6 ~( c8 q; X' V 3、切削参数不合理
: g1 e+ }& A5 R* s- S5 y, l4 s. f2 J0 s/ x$ d* `' @5 q
9 I& b; `) f0 M- @ 20171103091605_72118.jpg ( M2 L7 b: U' y' A3 Z, h
中心钻就是普通的锋钢材质
& O8 E2 P4 {* x0 G& D. C% {平时用的是定心钻比较多,所以个人建议他使用定心钻,定心钻有很多加工优点:; P9 X7 V, I7 a9 y. T, [7 P
1、能定心能倒角,但是圆倒角一般不用$ F8 M: m! o/ O2 s% C/ I7 X% s7 ?, q
2、外形倒角也可以用
8 h9 D, D6 ?! C6 z) k3、倒角按照轮廓走,加个刀具半径补偿,大小后面再随便调- L" V7 w  j- w  C
缺点:! v) W8 _; ]5 s& [" e9 P4 t% Z
打钢件不耐用,注意调整合适的切削参数
' ]5 K5 X$ F7 r& d6 U! ^- W 20171103091638_71539.jpg % z! ]+ S% k6 J; z
大家帮忙分析一下中心钻加工后出现沟槽的原因,平时钻这种孔的时候都使用什么刀具,分享一下
) C* l4 P9 Q% h
3 E. v, Z, D! x' p! _8 F- L/ G) V( T) M2 |; U/ L- F
发表于 2018-1-28 20:14:17 | 显示全部楼层
CNC上用中心钻的好像多一点,钨钢的可以倒角,还可以通过调整深度给螺纹孔定心的时候直接倒角了
发表于 2018-1-28 20:48:55 | 显示全部楼层
请教楼主有无自带定心功能的钻头的?
发表于 2018-1-28 22:18:22 | 显示全部楼层
用G82就好,
 楼主| 发表于 2018-1-29 12:21:52 | 显示全部楼层
lingdu 发表于 2018-1-28 20:14
- q/ F9 m/ Z; I2 _1 l) UCNC上用中心钻的好像多一点,钨钢的可以倒角,还可以通过调整深度给螺纹孔定心的时候直接倒角了
- n7 e6 L6 t  e  L
但是钻的深度会增加,加工时间也会增加的,虽然是一点时间,但是对量大的工件确实是要争分夺秒的6 \) D* W0 t5 k& f9 x) m
 楼主| 发表于 2018-1-29 12:22:27 | 显示全部楼层
duanyz 发表于 2018-1-28 20:48
2 K: }6 O$ H$ Z$ J6 ^+ H! P请教楼主有无自带定心功能的钻头的?
1 ?6 I( M9 E# }% F; n2 O+ Q定心钻就是啊
8 P8 n" P7 ^; K0 D
 楼主| 发表于 2018-1-29 12:22:51 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2018-1-28 22:18- }. I8 i3 w& H( L8 A4 J
用G82就好,
" [- R! F# G5 `# O. W
可以试试的7 P1 \2 ]3 P1 o1 O* ]' T& f, {, {
发表于 2018-2-1 15:43:34 | 显示全部楼层
钻钢件速度低些也好使# ^+ H, |* r, |: D
发表于 2018-2-1 19:20:02 | 显示全部楼层
若是中心钻没有磨损的情况下,应该是排削不顺,铁削挤得;
0 {/ V: J; [4 u- I0 U' Q- Y; s& a# q6 h. r
钻完后最后低速试试能否修光?
 楼主| 发表于 2018-2-1 19:45:15 | 显示全部楼层
所罗门_x 发表于 2018-2-1 15:43
6 p% Q4 u) X) j1 Y! G( Y钻钢件速度低些也好使
$ K( p* H/ x" i0 c' B; W
控制速度和进给确实也可以达到不错的效果
! f8 F5 q8 d; B8 l' L5 W
GMT+8, 2025-4-30 22:14 , Processed in 0.067780 second(s), 18 queries , Gzip On.
