查看: 8327|回复: 24
M33螺栓问题
发表于 2018-1-27 14:06:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么M33螺栓很少使用。包括sw、迈迪等一些插件中也没有M33螺栓的模型,请问是问什么?
发表于 2018-1-27 14:15:29 | 显示全部楼层
标准品不可能每个尺寸都有啊,你要用可以自己设计加工非标的啊
发表于 2018-1-27 14:15:32 | 显示全部楼层
如果没记错的话,我遇到过M33的螺栓孔,在一套磨具上面,以前不是M33的,但是用的时间长了,孔有点撸了,扩孔,攻丝。一个铰杠2个小孩一边一个,一二嘿~~~一二嘿~~~越来越紧,一看套歪了~~~
发表于 2018-1-27 15:56:44 | 显示全部楼层
机械设计没学好!!这个是有标准的,在标准之外的就别选用
发表于 2018-1-27 16:56:11 | 显示全部楼层
螺纹直径分2个系列。M33属于第二系列,比较不常用。GB9144
发表于 2018-1-27 17:11:03 | 显示全部楼层
M33第二系列,可以拿一个螺距差不多的改数模。
发表于 2018-1-27 19:26:13 | 显示全部楼层
因为不是优选系列
发表于 2018-1-27 21:35:41 | 显示全部楼层
不是优选系列的尽量不要选用了,以后买备件也麻烦
发表于 2018-1-28 08:10:44 | 显示全部楼层
M33:l系列不行怪我喽~
发表于 2018-1-28 08:51:50 | 显示全部楼层
. f- ~4 M) E+ [: r, j1 G
GMT+8, 2025-4-19 17:22 , Processed in 0.060221 second(s), 16 queries , Gzip On.
