查看: 5578|回复: 11
什么机构可以代替抽屉滑轨
发表于 2018-1-27 14:01:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  抽屉滑轨承受力太小,有没有什么装置可以实现自动伸缩。谢谢各位。
5 M- j" Q& z6 I  N$ ?' b5 C
发表于 2018-1-27 14:11:42 | 显示全部楼层
不知道你说的怎么个自动法
) @# s+ A$ w9 ?. s只是抽屉滑轨这样用法,可以用重型的,或者换成轨道,各种截面都有
* ^0 ?( V/ k( z8 D% \4 g要是全自动的,可以参考货叉,去米亚斯看看,专业物流设备的货叉,各种都有。
 楼主| 发表于 2018-1-27 14:29:28 | 显示全部楼层
梦寒 发表于 2018-1-27 14:11
; s& H8 Y/ g% ^2 D, d% J6 W不知道你说的怎么个自动法
5 |( I& x1 d9 H% V只是抽屉滑轨这样用法,可以用重型的,或者换成轨道,各种截面都有: G; U/ v8 |. C  U/ w3 ]0 A; Z1 s
要是全自动 ...
: C+ _7 X; R* u& Z& H首先谢谢你,我需要抽屉滑轨的这用用法,有150kg的设备在框架里面装着维修的时候比较麻烦,我想装个滑轨和电机这样维修的时候,可以将设备移动到框架外。方便些。还有您提到的可以用重型的,或者换成轨道,各种截面都有”哪里可以找得到?
1 p! {5 i' U8 T. C* f% |4 K  Y! Q: z
悬挑够呛1、设立支架,铺设导轨 2、参考货叉。单叉应该够了。图片网上随便找了一个3层的,中间叉用齿轮齿条,上叉用链条。中间和上叉同时出叉,速度很快。你这个啥都不用,带着滚轮拽出来就行,也不用它的这么大  详情 回复 发表于 2018-1-27 15:35
发表于 2018-1-27 15:26:02 | 显示全部楼层
使用者考虑可靠性,维修者考虑便利性。
发表于 2018-1-27 15:35:52 | 显示全部楼层
年轻人l 发表于 2018-1-27 14:29
0 H: Q0 b) i) W首先谢谢你,我需要抽屉滑轨的这用用法,有150kg的设备在框架里面装着维修的时候比较麻烦,我想装个滑轨 ...
* ^, M6 w" }! g3 ?9 J- u6 `悬挑够呛1、设立支架,铺设导轨; @1 q$ z6 T& I/ _2 p+ M- I  _
6 n8 j  H# h! A8 U
2、参考货叉。单叉应该够了。图片网上随便找了一个3层的,中间叉用齿轮齿条,上叉用链条。中间和上叉同时出叉,速度很快。你这个啥都不用,带着滚轮拽出来就行,也不用它的这么大。样式随意搞。一般行程是长度的一半,主要是刚度(还有一个原因是这样的货叉是双向的)$ n4 l# M( O* ~. J  y. T* |
4 T: g" B& N' Z; @# c  q2 l
3、坐等楼下高手。8 R' k7 d( Q+ R
1 Y/ |) R* n" E3 T/ W
@蔡皓618 我找图片没仔细看。中间部分的齿轮是传动齿轮。下部有齿轮、齿条。齿轮带着中部的齿条,将中部叉送出,此时中部叉的齿轮与下部固定的齿条啮合转动,带动上部叉的固定齿条,送出上部货叉。比较经典的结构。  发表于 2018-1-27 19:45
这个结构很特别哦,好像上面是有几个齿轮?一起承受力矩?  发表于 2018-1-27 18:57
发表于 2018-1-27 17:23:11 | 显示全部楼层
自己做带轴承的轨道就好了,角钢或者槽钢支撑都可以,然后做一些辊子
发表于 2018-1-27 20:29:55 | 显示全部楼层
小型线轨
发表于 2018-1-27 21:31:22 | 显示全部楼层
用线轨成本是很高的,不如自己做个简易的抽屉滑轨,材料选择加厚的,应该会好一点
 楼主| 发表于 2018-1-31 11:42:53 | 显示全部楼层
自己做一个,有标准的最好。
GMT+8, 2024-11-27 12:42 , Processed in 0.052878 second(s), 18 queries , Gzip On.
