查看: 3520|回复: 10
求助关于弹性销的问题
发表于 2018-1-26 17:18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
销孔公差标注H12的,装配弹性销时很难装配,甚至巧不进去,把弹性销压弯了,求教是什么问题,感谢!
发表于 2018-1-26 17:28:06 | 显示全部楼层
销孔的表面粗糙度太低了吧?
销孔的中心线与端面的垂直度控制的怎么样?
发表于 2018-1-26 17:43:04 | 显示全部楼层
LZ 你将新滴联轴器弄一弄,如果没有安装的就插不进去,那是制造问题 。安装以后插不进去是安装问题,
补充一点:滚子链联轴器安链条困难,插不上销子的也是安装问题  发表于 2018-1-26 20:38
发表于 2018-1-26 22:01:15 | 显示全部楼层
测量一下小孔的尺寸,是不是没有达到公差要求
发表于 2018-1-27 08:18:34 | 显示全部楼层
圆柱弹性销吗?
发表于 2018-1-27 09:49:57 | 显示全部楼层
检查销孔加工尺寸与位置要求是否符合
发表于 2018-1-27 11:04:39 | 显示全部楼层
安装弹性销,孔应该铰制,否则安装拆卸都不易
发表于 2018-1-27 11:23:47 | 显示全部楼层
抹油了吗?
发表于 2018-1-30 16:48:23 | 显示全部楼层
公差不懂,路过……
发表于 2019-12-16 19:05:13 | 显示全部楼层
表示真心不懂!
GMT+8, 2025-2-21 04:01 , Processed in 0.057386 second(s), 18 queries , Gzip On.
