查看: 2868|回复: 2
sbr40滑轨载荷
发表于 2018-1-26 16:21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
      请教一下各位大神,用2根2米sbr40的光轴滑轨并列铺设做垂直运动,用齿轮带动滑块上下传动5-8s/米,载荷300kg,滑轨能承受的住吗?& h# r. N) s2 H8 C
9 j8 |7 ]9 [3 T' L
             & ~! C8 F0 h7 [4 w3 C
) D: v& H* w. V! I' w- N
- G  b& |) b' B" j/ H
发表于 2018-1-26 16:36:09 | 显示全部楼层
滑轨完全没有偏载力吗?你要讲算寿命是否满足设计要求
 楼主| 发表于 2018-1-27 13:42:45 | 显示全部楼层
freebooter_13 发表于 2018-1-26 16:36
* U* Z, e" `, X* x9 [" j4 \; k) z$ [滑轨完全没有偏载力吗?你要讲算寿命是否满足设计要求
# u2 b0 M9 U3 b3 R2 X! X- f, o2 G
偏载力是有,不是很大,两边可以做平衡的,寿命暂时还没考虑,只是想先做的样品出来,看看效果% n( U/ F- ~2 ~, y
GMT+8, 2025-2-22 17:07 , Processed in 0.061001 second(s), 14 queries , Gzip On.
