查看: 2345|回复: 5
扫掠不解
发表于 2018-1-26 14:31:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我希望截面按轨迹,走出红色线的模样(像图2一样)
6 X  v- F3 i5 g8 _3 f2 }- T* M" [2 _3 p' q2 {! N* E7 e# e6 z
可是画出来是走的蓝色线的模样,
/ A2 ?/ b0 x) B5 n! ?. E. d5 G
/ n) {9 _, r1 h: m9 ~; q就是比希望的红色线低。" r( {  s9 r' v3 F/ ?! k& A
6 A/ L! l7 Z. D" S# {6 n* ]
如何解决
/ n6 ~9 w3 B  o6 S! Y6 l+ E图1
5 G% A  g' p6 r" n* W, c' |图21 t4 Q( O; Z' V( H
8 ?1 K: x1 a  G4 S! t# Y+ i1 C8 L. x9 \7 }  V4 E8 N
2 Y9 h+ R* t4 G7 {9 G. U
发表于 2018-1-26 14:40:17 | 显示全部楼层
这里试试
不行,试过了。  发表于 2018-1-26 15:24
状态失控 + 1
发表于 2018-1-26 15:02:01 | 显示全部楼层
我觉得定位方法不要选固定,选择指定Z。
试过,不行。  发表于 2018-1-26 15:25
状态失控 + 1
发表于 2018-1-26 21:16:46 | 显示全部楼层
你这个圆截面是怎么画出来得?
+ ?5 F+ U5 d0 m  x+ Y正确得做法是在你轨迹曲线得端点建一个跟曲线垂直得平面,再在上面画圆,最后扫描的时候,方向也要注意,要和曲线相切。
状态失控 + 1
GMT+8, 2025-2-23 06:14 , Processed in 0.065996 second(s), 17 queries , Gzip On.
