本帖最后由 未来第一站 于 2018-1-30 10:32 编辑 7 W. K; B4 X; \0 @
: m5 b( x" W) X 垂直丝杠进给,电机端选了一颗INA的组合轴承,现场装上后反映转动时有轻微响声,到场一听确实是有响声,“是不是轴承的毛病那就拆出来看看吧”看装配的师傅很不乐意,“意思是你咋不来拆”,其实楼主也能理解,丝杠进给机构调一次上、侧母线的确费时费力,但没办法该拆还得拆,而且要亲眼看着拆,一阵折腾,顶出轴承,往轴承座里一瞅,顺着润滑油孔流出来的还有铁屑~~~原来这轴承的安装螺钉孔、润滑油孔都是要上数控床子做的,结果工艺安排成了配作,现场的工人们有情绪,铁屑掉进润滑孔,自然无人清理了,按理说机加交件入库前要清理、防锈,装配领件装配前也要检查清理。
. L8 [! c2 H( U- G$ W 水平丝杠进给,支撑端外侧选了 一颗INA的推力圆柱滚子轴承,和大多数推力轴承一样,这轴承也是要分轴圈和座圈的(普通说的紧圈和松圈),一般座圈的内孔会比轴圈的单边大0.5mm,结果装配的根本就不知道这事,没管正反直接给装上了,螺母锁紧,一开机轴承就烧了。" W) y: P: J* ^9 X, j0 T7 z
4 p3 b+ N& j9 |4 l
进给箱二轴选了一颗NSK圆锥孔调心滚子轴承,这种轴承内圈锥度有1:12的和1:30两种,当时应该选的是1:12的,现场装了一天,愣是没敲进去,断定不是轴加工错了就是轴承选错,到现场一瞅,说这轴承内孔带锥度,现场一片人傻眼了,没一个吱声的,1:12的锥度轴承内孔上看不出来,轴上也看不出来吗? G; k3 I" c3 E- m
3 g, Y* ~) C9 W, X& E4 Z! H' R1 [ 回转工作台面上选了一颗TIMKEN的交叉滚子轴承,内圈分为两半的那种,这轴承需要热装,油槽里加热到60-70度,拿出来热装,谁知等装到最后才发现,滚柱之间的尼龙隔片竟然少了一个(图中白色),可笑的是搞不清楚怎么没的,一颗轴承要2-3万,没招只好外面找人按其它的隔片再做一个。- U2 Q9 \8 y, _0 n# R
5 `5 d1 d- @$ _( @: Q
8 R) m5 X. t1 J! q. w+ a 这就是国内多数装配现场的工人水平现状吧,年纪大点的干不动了,小年轻不愿学也不肯干,有几个能干的师傅待遇还上不去,断代了。% I1 R y9 L1 v7 y8 I2 h# r( H
* ~* ^7 `/ m, z; W# D; ^
/ s3 ~3 }' l- N- }: k" R
8 z; N! A. E+ e2 ~3 K
1 k0 Y, ]% U3 k" S9 c6 S* ^, b' e
+ L1 M0 Y! @' |( D
+ d' t/ [5 [! C/ G# j0 ^. w6 }8 ?7 r0 W A
0 ^- G8 C4 _3 b3 Z0 E# Y3 k! W7 F" l8 E% p( f ]3 c1 w" a2 p E9 d
2 x$ L8 F' Y4 X, D( b1 B
, n$ Q5 ?: g2 n% |1 t
4 s+ ^1 A5 a2 y- t
4 u1 j9 N/ E3 ?8 B* D2 g |
