楼主: 845482930cty
请教钣金机箱柜上盖变形问题
 楼主| 发表于 2018-1-26 09:02:45 | 显示全部楼层
yangjunjie2 发表于 2018-1-26 07:56
9 I8 B, m: ?; ]  @4 i先弯后钻
1 I" l$ c( I/ ?. B这是激光切下料再折弯的。尺寸稍微有点偏差,上盖面就会鼓起来。
# o& j0 ?  q: Y6 X8 i' O  S  _; O3 F4 N
 楼主| 发表于 2018-1-26 09:03:53 | 显示全部楼层
果果0122 发表于 2018-1-26 08:12$ G7 Y( J, P$ d8 o2 l0 o
压死边
- p5 z: n; @8 b$ f- Y8 l, x压死边?是上盖面股起来的边,做叠边吗?: a( q0 O, z7 l' l- B. c' T3 n
对的,上面鼓起来的压死边,或者上面用冲床冲几条加强筋  发表于 2018-1-26 13:49
 楼主| 发表于 2018-1-26 09:05:31 | 显示全部楼层
ruanmingqin0220 发表于 2018-1-26 08:22$ d( U. }( Q& _& _: l
正面加孔与机箱固定(先固定此面,再固定两侧);或者正面设计加强筋试下;两侧孔改腰型孔也可以试下
3 G0 M7 B2 M' O- L+ \3 Z* F
正面不能加螺丝孔,影响外观。增加加强筋也是
 楼主| 发表于 2018-1-26 09:06:23 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2018-1-26 08:44
4 |1 i% ]3 l3 k' n正面压凹加强
! I8 P7 @2 b! Z6 \增加加强筋影响外观了。
6 R! i% y2 q, @% M9 B9 ]1 u
 楼主| 发表于 2018-1-26 09:14:20 | 显示全部楼层
不好意思,可能昨晚描述的不清楚。是上面的边鼓起来。现在的初步方案就是在上盖板的内部增加压舌。安装时从后往前推。利用压舌咬住前面的零件,防止鼓起来。; f' Y% y) l: n
8 {$ v4 c% _: Q+ N! ^
7 }& N% T; V# j& I& [1 d" K% h# T
' g! ~2 o5 S, g" `" n9 o1 j但是这个压舌的设计准则有谁使用过吗?求分享。- j- G/ o: A& D( B5 {4 ?. G
跟这种类似吧(我们直接板材上冲压舌了)。你那压舌怎么固定?TOX铆接(会有凹凸的),点焊机点焊(镀锌层好像会破坏吧)  详情 回复 发表于 2018-1-26 09:38
发表于 2018-1-26 09:38:45 | 显示全部楼层
845482930cty 发表于 2018-1-26 09:14
# m& i( e+ A8 H8 S不好意思,可能昨晚描述的不清楚。是上面的边鼓起来。现在的初步方案就是在上盖板的内部增加压舌。安装时从 ...
, [$ o! X  I! p6 k跟这种类似吧(我们直接板材上冲压舌了)。你那压舌怎么固定?TOX铆接(会有凹凸的),点焊机点焊(镀锌层好像会破坏吧)
发表于 2018-1-26 09:48:25 | 显示全部楼层
如果面积大,内侧面背筋,点焊上。
发表于 2018-1-26 10:04:18 | 显示全部楼层
这种变形是理论性的,只要是折弯工艺,一定会有。只能在表面上冲压出一些凹凸结构引导材料流动,比如加强筋或一些标识用的图案文字等等。
9 j0 ?+ V5 d4 T9 k$ N3 ^
发表于 2018-1-26 10:27:42 | 显示全部楼层
ruanmingqin0220 发表于 2018-1-26 09:38* h: i0 H9 y' H) P; Q) x1 ?2 H
跟这种类似吧(我们直接板材上冲压舌了)。你那压舌怎么固定?TOX铆接(会有凹凸的),点焊机点焊(镀锌 ...
  x9 h0 y/ n3 C0 s/ L5 R如果喷塑的话可以种焊螺钉后锁螺母固定,这种结构我们这边的一个产品很相似哈。
# g! f0 ~0 L4 Y4 s) h6 Z2 [/ h8 p
发表于 2018-1-26 13:13:50 | 显示全部楼层
箱体框侧面加衬条。
GMT+8, 2024-11-18 06:37 , Processed in 0.061534 second(s), 20 queries , Gzip On.
