查看: 6568|回复: 10
求助:一种开合机构不知如何实现
发表于 2018-1-25 16:56:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中四个气缸是同步动作的,主要是用来夹持产品然后移动,现在想直接换成一个气缸或电机驱动四个夹持的动作,但是不知道如何实现比较好,而且距离有点长,求各路大神支招。
4 H) e9 G% H& N' B9 P% S, n! _1 _: W6 h4 A
发表于 2018-1-25 17:10:08 | 显示全部楼层
那你直接放一个夹爪放中间位置不就行了吗1 q/ }6 P& a9 L4 Q
夹爪做成一长条,横跨400*3=12007 i$ ^7 S  ~3 s2 Q, y7 h7 c% z
发表于 2018-1-25 17:27:15 | 显示全部楼层
一展刀锋 发表于 2018-1-25 17:10
% ?4 v7 p; m' {! h4 ^( ?那你直接放一个夹爪放中间位置不就行了吗
" ^3 R* p  z; d7 T夹爪做成一长条,横跨400*3=1200
* J9 I# }" S& k( O这样做刚性不够的。会导致两边的夹力可能不足
% [0 z6 U* u1 Y4 l. B2 f8 ?9 Q" p6 V
发表于 2018-1-25 17:29:04 | 显示全部楼层
加持开合不大的话 凸轮呗
& T2 \, t: w+ t6 ~
发表于 2018-1-25 18:03:27 | 显示全部楼层
3楼说的方法也可以。担心刚性不足可以在两端设计支撑导向机构。. _% b: k" r0 v/ \" r  C3 i; B; s
* ?7 u) ]; M( N1 t8 x, O  O# C
另外,看你的描述,是否可以用步进电机带动一曲轴实现?曲轴类似于压缩机的曲轴。
发表于 2018-1-25 19:13:30 | 显示全部楼层
就这样好,结构单一,成本低。做成联动复杂,的要用到弹簧,尺寸大,400可能不够。
发表于 2018-1-25 21:00:36 | 显示全部楼层
间距400,而且有三个间距,这么长得距离,一个气缸可不容易实现;建议采用一个中间传动杆,再一台减速电机来实现。
发表于 2018-1-25 22:23:47 | 显示全部楼层
1200mm 这么长只用一个气缸或电机,,,,,,
/ b0 {% o1 p* i& x, A0 c; x9 D! p* H/ m2 U, C* K
如果加紧力不是很大,被夹的工件不重,可以考虑一下
发表于 2018-1-25 22:49:19 | 显示全部楼层
黄工baba 发表于 2018-1-25 17:27
5 z* d$ [% s2 O- O3 o, P' ?这样做刚性不够的。会导致两边的夹力可能不足
, {6 p( m3 h4 E0 a: N# F$ G你看楼主那个小夹爪,放四个,是不是像注塑模开模后,夹取一模四穴产品5 u5 c9 d; p# J1 F" L
如果是小塑料件的话,完全OK1 E$ F, J, o" K& `/ g
  x; O" ^! l9 ~
如果是做夹取机械手可不能只考虑刚性,像7楼放一个减速电机当然可以,不过你得知道,机器手的负重能不能带那么多零件9 _8 x, j* ?0 d5 t) @
 楼主| 发表于 2018-1-26 08:42:42 | 显示全部楼层
一展刀锋 发表于 2018-1-25 22:49
( I/ f1 [/ h  y$ o1 o你看楼主那个小夹爪,放四个,是不是像注塑模开模后,夹取一模四穴产品; X' r4 ]+ ]  P
如果是小塑料件的话,完全OK
- t- m5 i5 I2 A  i/ i夹爪只是用于夹住一个铝箔袋,袋子里面装的一个塑料盘,只要能四个同时夹住就行了。
) a$ Z, C$ I! o4 i" u1 v
GMT+8, 2024-11-27 15:39 , Processed in 0.057317 second(s), 17 queries , Gzip On.
