查看: 5688|回复: 13
请问有没有专业的工时定额软件
发表于 2018-1-25 10:15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用专业的工时定额软件,大家有没有推荐的,收费的也可以,最好能定制。( V; Z% Q" ~- a& r
发表于 2018-1-25 10:53:14 | 显示全部楼层
这个工时是个老大难问题,关于这方面的书籍跟实际情况很难符合,最好的办法是自己去看,工人师傅完成一个工件需要的时间,自己体会,结合实际情况再参与制定
发表于 2018-1-25 10:57:23 | 显示全部楼层
软件定工时  你真的想多了
发表于 2018-1-25 11:26:45 | 显示全部楼层
这个得结合自己公司的实际情况来做吧
发表于 2018-1-25 11:47:27 | 显示全部楼层
同求
发表于 2018-1-25 12:14:12 | 显示全部楼层
论坛不是有人发过日本人的时间分析法吗?可以结合那个来定工时并优化各工序人员分配(非标较多就别用了,没啥意义)
发表于 2018-1-25 14:28:27 | 显示全部楼层
大批量的标准件可以用
发表于 2018-1-25 14:30:29 | 显示全部楼层
工时定额软件没有多大用处,效率低、不准、脱离实际,况且设计这个软件时需要非常懂工艺和定额的实战技术人才,懂几种机床容易,精通各种机床的少之又少。主要还是要靠自己,靠自己实际当中的积累,没有10年以上现场操机、工艺和定额的经验,操作起来比较难。有兴趣或遇到难题的欢迎交流。本人20年经验,尚需要继续努力。
可以考虑经验加人工智能。  发表于 2018-1-25 14:42
未来第一站 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2018-1-25 15:01:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 往前走 于 2018-1-25 15:07 编辑 / y% Q/ f0 e5 c6 _# Q" h' \
: Q" D9 I* V! \8 u0 s# [+ K
我一直在搞定额工时。5 A. t4 l6 A, _7 T- S6 a! [
不知道你是装配的,还是加工的或者哪种工时?
0 B5 E" k: t! E5 Y) R( p% A就装配而言,我做的还是比较多的。
* C$ h  @0 E7 d6 C0 m首先定工时,你得对装配工艺很熟悉,而且装配工艺必须做的很好,不熟悉装配工艺,你做出来的基本都是瞎猜的,不具备任何实用意义。根据装配工艺定出大体工时。
$ R( r( n( h3 R7 F- z( w其次,定出大体工时后,你得与现场实际进行复核,现场领料时间、车间物料搬运时间、工人技能水平、工装工具装备情况等等因素必须予以考虑,实际反复核定几次后,定额工时就可以有指导意义。
定出定额工时后,对于临时性突发事件影响工时的因素也要有相应的处理办法。比如因为设计原因、零件加工不合格、外协件不合格等等因素。基本就是谁影响工时准确性,谁承担相应的责任。
( G1 S) E' d# w  R0 Q6 q对于老企业来说,定额工时一般可参考性较强。$ k! m/ ~* C9 m, u& }, p6 ~4 ?
对于小企业,定额工时很乱。
' k3 m% J( ~6 I& }7 z3 o我上面举例是装配方面的定额工时。* U: j% C8 }: I! [; x$ e
每个工厂的实际完全不同,定额工时不能一刀切。软件这块就别想太多了。3 c. K+ A# l* f3 ]) i! x; A2 M
发表于 2018-1-25 15:02:13 | 显示全部楼层
自己做一个一个表
GMT+8, 2024-11-27 15:47 , Processed in 0.052329 second(s), 16 queries , Gzip On.
