查看: 2631|回复: 7
外径17.6,导程1.8,牙角21°的非标梯形螺纹公差参考指标
发表于 2018-1-25 09:44:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个外径17.6,导程1.8,牙角21°的非标梯形螺纹,若是要给它的外径、中径、小径加上合适的公差,该参考什么标准?
计算的螺纹基本尺寸
计算的螺纹基本尺寸
发表于 2018-1-25 09:59:05 | 显示全部楼层
机械设计手册 齿轮
发表于 2018-1-25 10:29:03 | 显示全部楼层
楼上的大兄弟,这个是螺纹
不过看机械手册是对的,但是一般标注的都是中径,有专门的公差代号,7e、7h什么的,看用在哪里,咬合要求有多少进行标注
梯形螺纹的标准为GB/T 5796.4-1986
可以按上面的标准  发表于 2018-1-25 17:21
 楼主| 发表于 2018-1-25 11:35:23 | 显示全部楼层
wx_t6671la4 发表于 2018-1-25 09:59
机械设计手册 齿轮
我说的是非标准的螺纹,角度不标准,螺距不标准,不是齿轮。谢谢。
 楼主| 发表于 2018-1-25 11:36:32 | 显示全部楼层
小小の。 发表于 2018-1-25 10:29
楼上的大兄弟,这个是螺纹
不过看机械手册是对的,但是一般标注的都是中径,有专门的公差代号,7e、7h什 ...
我说的是非标准的螺纹,角度不标准21°(标准30°),螺距不标准1.8mm(不属于标准值),所以不知道怎么算它的具体公差值,比如说你要7g公差,具体值在表上是查不到非标公差的,所以想知道计算公式。
发表于 2018-1-25 12:41:14 | 显示全部楼层
理性的人很感性 发表于 2018-1-25 11:36
我说的是非标准的螺纹,角度不标准21°(标准30°),螺距不标准1.8mm(不属于标准值),所以不知道怎么 ...
看看这个行不行,一般需要设计这种螺纹公差的时候我都是凭经验自己给的,特别的需要保证跳动这些要求的,也会根据加工难度再变更,如果你想要的是公差的设定标准,我估计是没有的,就像孔和轴的标准公差H7/g6类似,这个怎么给出的这个公差,如何计算的,设计手册上也是没有,这些都是实际使用中累积下来的
 楼主| 发表于 2018-1-25 13:14:46 | 显示全部楼层
小小の。 发表于 2018-1-25 12:41
看看这个行不行,一般需要设计这种螺纹公差的时候我都是凭经验自己给的,特别的需要保证跳动这些要求的 ...
谢谢您的回复,基本尺寸计算我已知晓,且我最开始的图示就是我计算的基本尺寸值。只是以为若给一个6g或7g的公差,详细加工的公差范围值也可以计算出来的,其实若是同样30°角度下估算的话也可以参考标准值给一个,但21°就不知道标准值能不能参考,看来还是需要实际验证一下。
GMT+8, 2024-11-27 00:48 , Processed in 0.054981 second(s), 20 queries , Gzip On.
