查看: 30998|回复: 58
画图工(19)—我的常用材料热(表面)处理选择
发表于 2018-1-24 23:34:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
2 i) x1 _# e5 e! C% n
# j8 C2 d1 @. m+ T    接上贴:画图工(17)—我的常用材料(通用机械) http://www.cmiw.cn/thread-773113-1-1.html4 l, ~- q2 u# @6 A7 ~6 K
- n6 [5 p" l0 R# T
    下面只是本人用到的一些常用材料处理方法,当然每种选材根据不同的用处可以选用的处理方式也很多,这里只是列出了我个人比较常用的用法。
- a' o3 }6 c# h) Q0 R) @
还是那句话:材料是个说不完的话题,不能说那种方式绝对好只能说那个相对(经济,环境,使用要求)更加合适,还是大家各抒己见吧,个人选用,仅供参考。+ N# \1 W# J+ K) e4 T6 H1 E
20# ! h! }* `' F; @: N1 S' |
正火:用于对韧性要求很好的零件。
3 O7 m" q# N9 f35#* o9 h8 x0 }1 ?
正火:用于负荷较小,表面硬度要求不高的轴、手柄等 : k/ T  q; {! y3 F8 T+ G
C35:(HRC35~40)用于较高强度螺母、螺钉、销、垫圈等标准件8 I2 o. B2 r% e- [( x  ~
45#9 b2 i6 _: d' f1 r
正火:用于负荷不大的轴,套筒等一般结构件
( F$ M' a, ~* O- Z5 K2 S( k  yT235:(HBS220~250)可用于承受中等载荷,低速的轴、定位销等结构件
/ h/ V( j# q. k" G7 W4 o1 T* X$ oT265:(HBS250~280)可用于主轴、花键轴,丝杠、一般模数齿轮等
9 \( ~" L9 f8 r9 L0 lT285:(HBS270~300)同上+ E4 E& v& V) m" c9 W/ `* A/ G
C35:(HRC35~40)用于较高强度螺母、螺钉、销、垫圈等标准件: |) K6 }1 v& }" n0 m
C42:(HRC42~47)用于要求强度、硬度较高齿轮、轴、销、档快等& I! j9 ^1 i4 N% K
C48:(HRC48~43)用于要求强度、硬度、耐磨性较高且不受冲击的轴、齿轮、卡爪等
/ P$ W& v- s8 V" c4 O9 f; L. o关于45#根据不同的使用要求还会有许多不同的处理方式,比如(T-G480)调质后高频淬火、(H48)火焰淬火、(Dt)氮碳共渗等大家可以了解; K7 _! y) ^6 O/ A7 P! G1 t
T10/T10A
/ H$ [% L$ g' [, f; k! }% @8 _T235:承受较大载荷,有一定耐磨性的工件。7 H6 J! Q; F$ |4 j
C60:(HRC60~65)承受较大载荷耐磨性较高的顶尖、模板、凸轮、心轴等
% l# w" V, C% BT12/T12A同上
0 h* _1 H8 m4 s) F6 }20Cr% ]4 L6 {! Z# b5 g6 A
S-C58(HRC58~63)高速、受冲击齿轮、轴、蜗杆等/ {$ U) _9 c& ]" j
S-G58耐磨性高、热处理变形小轴、花键、小模数齿轮等
! h+ U& d0 Z  O3 C! t6 vD550(>550HV)耐磨、变形小锥齿轮、蜗杆、花键套等
7 t* J! w: y, A; Y6 N; c. g9 ?! n20CrMo同上性能更优
. _1 B0 w6 }) Q; R20CrMnTi4 F% I# u! s6 ?& G+ T8 O+ V
S-C58用于中高负荷、高速、受冲击齿轮、轴、蜗杆等
: G5 i5 a" U" R# W. N6 k6 `! v; i2 lS-G58对应性能高于20Cr
3 }$ U7 k/ P! L3 ED600/T-D600(>600HV)对应性能高于20Cr/ d; z4 U1 ~% c; Q
40Cr
7 Y0 j1 b' h: S3 r% F0 `T235:(HBS220~250)可用于承受中等载荷,中速及冲击条件的轴、光杆、花键套等结构件
: E8 M3 v+ L4 aT265:(HBS250~280)可用于强度较高的主轴、套筒等: D4 C' N/ r# W
T285:(HBS270~300)同上3 ?; t/ c+ U9 g- p
C42:(HRC42~47)用于要求高负荷、冲击及中等速度的齿轮、轴、蜗杆、油泵转子等
% L1 n. \* c! yC48:(HRC48~43)同上但要求载荷较小' _% E; k* R6 H$ L9 i
C52:(HRC52~57)重负荷、低冲击、耐磨的蜗杆、主轴等
1 x: n0 m9 G- M' Q- ~慢慢会发现40Cr和45#热处理有很多相似之处,40Cr同样有T-G48、D450、Dt500等处理方式- a3 P. Q4 X% _& R, w1 [) [
42CrMo
9 S! _; d: i+ n6 [" o6 X9 QC48:(HRC48~43)中高负荷、受冲击并耐磨的主轴、花键、齿轮等' |+ j; B; @; m9 U4 p& L$ S
C52:(HRC52~57)高负荷、受冲击、硬度高、尺寸较小的零件等
: l- A) S% a" p; L  ED550:耐磨、热处理变形小,渗氮后不进行磨削的齿轮、蜗杆等9 Y+ k+ Y  D, g% k
65Mn
C42、C45:带状弹簧,弹簧垫圈、压力弹簧等弹性零件
9 Z. N' Z' }* t7 EC56:具有较高强度和耐磨性的弹簧夹头,心轴等
. f: \( W8 U) }1 s* QGCr15
- p& B( g8 @) gC60:大负荷、耐磨性高、叶片、泵定子等4 h  M% w9 H% ?9 Q
G58、T-G58:耐磨性高、变形小滚珠丝杠等; G+ _5 a: P  `( X4 N! O1 r: P' J
CrWMn1 q. Z( f7 g) x' E) L) y
C56:尺寸稳定性高、淬火变形小、耐磨精密丝杠等
" ~, s& Y. k) HC56:尺寸稳定性高、淬火变形小、耐磨性高模具等
: i% y7 g8 @  x! f8 m2Cr13
$ H+ G  i2 k1 k- u
T235:受力不大、耐腐蚀零件(调质后机加性能也提高了)
/ P. ], M( a7 N$ f$ n8 a" C4 t( r; SC42:耐磨、耐腐蚀零件
* a. ^" Y- b7 aD850:耐磨、耐腐蚀、热处理变形小的零件。. D, ?4 c2 ~& U4 {3 n
1Cr18Ni9Ti8 P# z4 r8 m' y2 ]7 P0 Y
R(固溶处理):抗磁性、耐腐蚀性高的零件。! i/ P/ F4 l* E& W
D900:耐磨、耐腐蚀性高的零件。
7 w2 w  n7 S$ rW18Cr4V(钨系高速钢% U0 X3 }  M' Q/ \5 x/ y3 Z" h
C63:刀具
) N9 B  }: m* c" f! NYG8、YT15等硬质合金的处理就留给刀具厂商来处理吧^_^。* O( i' G4 o' V% H
* l8 N8 T# y/ [/ ?/ q8 _9 i- J" f7 a
参与人数 2威望 +101 收起 理由
管理团队 + 100
qq187132 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2018-1-25 07:48:24 | 显示全部楼层
C35与35钢的区别是什么?是不是只是化学元素含量精确点?
* x" w; I7 g: ~5 J. d8 K/ ]/ ^( X
C35 淬火  发表于 2018-1-25 09:32
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-1-25 08:32:12 | 显示全部楼层
收藏
发表于 2018-1-25 08:36:03 | 显示全部楼层
请问不锈钢里面哪种耐腐蚀,强度高,易焊接,适合做结构件呢。
发表于 2018-1-25 08:45:05 | 显示全部楼层
收藏
怎么没有收藏按钮呢?????。。。。。  发表于 2018-1-25 08:45
发表于 2018-1-25 08:58:09 | 显示全部楼层
谢了!
发表于 2018-1-25 09:45:24 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!
发表于 2018-1-25 10:06:33 | 显示全部楼层
干货满满,赞
+1  发表于 2020-12-30 20:58
发表于 2018-1-25 10:53:17 | 显示全部楼层
好东西6 {/ @0 K% t: N
发表于 2018-1-25 11:33:48 | 显示全部楼层
感谢分享,好东西!
GMT+8, 2024-11-17 16:51 , Processed in 0.060984 second(s), 17 queries , Gzip On.
