查看: 11294|回复: 16
如何快速在2mm厚不锈钢板钻孔
发表于 2018-1-24 17:15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品是一款滤网。在200mm*300mm薄板上钻6700孔。孔距2.8mm: W& K/ @% C$ d! ]+ k! n% H$ E
孔径1.5.孔是均匀分布。大家有什么高效的办法加工吗?; i/ Z0 ~4 V/ i9 j  `/ w
目前使用台钻加工,工期3天。效率实在低下。' k: Y3 P6 s4 S# \
发表于 2018-1-24 17:21:34 | 显示全部楼层
镭射可以吗?
发表于 2018-1-24 17:29:43 | 显示全部楼层
不能激光?2 n$ k, i( H% D* _
 楼主| 发表于 2018-1-24 17:35:34 | 显示全部楼层
激光成本太高了
要成本低那就去买现成的滤网,有卖的。  发表于 2018-1-24 19:12
发表于 2018-1-24 18:00:36 | 显示全部楼层
三天台钻就不高?
发表于 2018-1-24 18:11:59 | 显示全部楼层
能冲吗?
发表于 2018-1-24 18:14:37 | 显示全部楼层
专用工具 数冲 激光
发表于 2018-1-24 19:03:50 | 显示全部楼层
板移动要快,可以竖直固定在平行四边形托架上,当然,钻头是水平的。量大试试。
发表于 2018-1-24 19:12:11 | 显示全部楼层
冲压效率高
发表于 2018-1-24 20:02:15 | 显示全部楼层
不锈钢滤网,有卖的+ X3 s6 ^# E# N; P( C
我买的是2200*4000的3mm厚,孔是6mm,间距12mm
0 x7 c; M" M5 t7 ?1 k小的我不知道有没有,你可以打听一下
提出要求厂家可以订做。  发表于 2018-1-24 20:30
GMT+8, 2025-2-23 05:00 , Processed in 0.071028 second(s), 15 queries , Gzip On.
