查看: 4181|回复: 12
渗碳钢一般不调质吗?
发表于 2018-1-24 15:11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人说,例如20CrMnTi,调质后,渗碳的时候,不容易渗, 有这个说法吗?
发表于 2018-1-24 15:15:31 | 显示全部楼层
这种低碳钢要调质么
有一个问题,心部要求硬度的话 正火达不到  发表于 2018-1-24 16:42
确实没见哪里说过要调质  发表于 2018-1-24 15:27
发表于 2018-1-24 15:26:04 | 显示全部楼层
锻完退火,加工完直接表淬了
这个料是要渗碳的。否则表面硬度不够。  发表于 2018-1-24 16:50
发表于 2018-1-24 15:53:43 | 显示全部楼层
调质处理一般用于中碳钢和低合金结构钢中,提高机械零件的韧性和综合性能。渗碳钢是低碳钢本身韧性就比较好,渗碳是为了提高表面硬度,增加耐磨性。
大侠谢谢,你说的我哦也懂。  发表于 2018-1-24 16:49
发表于 2018-1-24 16:02:48 | 显示全部楼层
有渗碳钢做过调质(就做过一次),客户需要,目的忘记了。正常都做正火处理。
 楼主| 发表于 2018-1-24 16:48:07 | 显示全部楼层
9 D$ K2 E. L- g% V* U
非常 发表于 2018-1-24 16:02  }( J" o* l) ~" n5 W
# z( J$ ]% e1 r7 a2 o/ R: b嗯 ,大侠,我们厂以前也是正火完了粗加工渗碳再后续。但是有人说调质后不容易渗碳,有这种说法吗?调质后的马氏体会对渗碳有影响吗?另外心部要求33HRC的硬度,是渗碳后 淬火加回火得到吗?
+ ^7 c: W7 T9 \5 l2 K! D1 ]+ i
 楼主| 发表于 2018-1-24 16:51:44 | 显示全部楼层
yangjunjie2 发表于 2018-1-24 15:15
  e) `! w" R/ W" o( W% z: f这种低碳钢要调质么
% i7 h% b  C4 f+ b
嗯,实际生产就是正火,但是您说调质可以吗?对渗碳有影响吗?: ]; `( o* X3 W" F$ N9 c# V
发表于 2018-1-24 19:03:47 | 显示全部楼层
低碳钢先正火细化晶粒,在表面渗碳后淬火。
发表于 2018-1-24 20:23:00 | 显示全部楼层
ckc521 发表于 2018-1-24 19:03* r" I/ ]6 z. V3 `3 Z8 z  q& d
/ x$ t% b3 _3 Q3 V" l. m; v如果不正火,直接渗碳淬火,会有什么影响吗
GMT+8, 2024-11-27 15:46 , Processed in 0.055242 second(s), 16 queries , Gzip On.
