查看: 3986|回复: 7
零件修改后不显示更新
发表于 2018-1-23 19:50:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
solidworks workgroup PDM 装配体里面,零件A修改后检入正常,单独检出也没有问题。但是整个装配体检出后A还是显示修改前的特征,单独把零件特征重新打开一次就又正常了,但是把装配体关闭后重新再检出,零件A显示的又变成修改前的了,这是什么情况!
: v% `2 B! h% s6 H. N; E. V6 f
发表于 2018-1-23 20:32:14 | 显示全部楼层
不理解这种现象。
发表于 2018-1-23 21:00:39 | 显示全部楼层
有可能是你修过零部件后忘了保存呢
发表于 2018-1-23 22:22:17 | 显示全部楼层
软件问题吧,重新编辑保存后退出再进试试。
发表于 2018-1-24 07:25:26 | 显示全部楼层
把装配体重新打开后应该就会显示最新状态了。出工程图有时候也是这样的。
发表于 2018-1-24 08:30:00 | 显示全部楼层
获取下最新版本
发表于 2018-1-24 08:48:00 | 显示全部楼层
任务栏上的像红绿灯一样的点一下,刷新下试试
发表于 2018-1-24 09:21:44 | 显示全部楼层
重新建模试试% x5 z( j. ~4 Y3 B
GMT+8, 2024-11-30 00:36 , Processed in 0.053921 second(s), 16 queries , Gzip On.
