楼主: 鱼儿雷
制图标注探讨
 楼主| 发表于 2018-1-23 16:45:53 | 显示全部楼层
尘世天涯 发表于 2018-1-23 16:36
个人意见:90度不需要标出。就像你画一个正方形不需要标注四个线垂直一样。当角度大于或小于90度的时候是肯 ...
嗯对,非常感谢赐教!
发表于 2018-1-23 16:48:32 | 显示全部楼层
赞同楼上的,正好看到此处。
发表于 2018-1-23 17:05:32 | 显示全部楼层
如果垂直,没必要表。
发表于 2018-1-23 17:07:23 | 显示全部楼层
没必要
发表于 2018-1-23 18:42:33 | 显示全部楼层
黄孔8和绿孔8两轴线,加工后怎么可能交叉!
发表于 2018-1-23 18:46:02 | 显示全部楼层
最好是标注,有的机加工人不一定都有良好的基础,而且建议增加孔和两个可测量面之间的距离,便于在加工时的测量
发表于 2018-1-23 19:55:30 | 显示全部楼层
就你的图来看,我是不会标的。
发表于 2018-1-23 20:28:28 | 显示全部楼层
这个还是标注出来得微妙,否则车间制造又要找你麻烦了
发表于 2018-1-23 20:32:11 | 显示全部楼层
赞同9#楼
发表于 2018-1-23 21:17:37 | 显示全部楼层
把你c-c的中心线移过去,就表示与面垂直了。
另外d=8那个孔,不需要+-0.1位置精度。
GMT+8, 2024-11-23 21:21 , Processed in 0.057347 second(s), 17 queries , Gzip On.
