查看: 7802|回复: 35
制图标注探讨
发表于 2018-1-23 15:50:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
诸位前辈好!如下图中红色90°标注是否有必要标出呢?
还望大家多多指教!
发表于 2018-1-23 15:56:19 | 显示全部楼层
当然要标注。
话说你这个孔底是平的
发表于 2018-1-23 15:59:45 | 显示全部楼层
个人感觉还没标着的好,多标了反正错不了
发表于 2018-1-23 16:03:33 | 显示全部楼层
光看图,你这个孔能确定位置吗?
 楼主| 发表于 2018-1-23 16:04:55 | 显示全部楼层
yangjunjie2 发表于 2018-1-23 15:56
当然要标注。
话说你这个孔底是平的
没必要平的,已改正。
 楼主| 发表于 2018-1-23 16:07:53 | 显示全部楼层
zah977 发表于 2018-1-23 16:03
光看图,你这个孔能确定位置吗?
左图红色点划线表示中心。还差尺寸?
发表于 2018-1-23 16:11:09 | 显示全部楼层
按你说的,这个不是钳工的活了,是钣金工的活,还要放样引过渡线
 楼主| 发表于 2018-1-23 16:24:14 | 显示全部楼层
您是指需要额外划线计算?
发表于 2018-1-23 16:36:35 | 显示全部楼层
个人意见:90度不需要标出。就像你画一个正方形不需要标注四个线垂直一样。当角度大于或小于90度的时候是肯定要标出的
另外:需要标注孔中心到斜面上边线或下边线的距离,以方便加工。如果你实在纠结,可以把标出来的尺寸加上括号
我说的这两个方面都是从加工角度来的,角度垂直,这是约定俗成的,工人也一眼能看出来。孔虽然理论上以及是位置唯一了,但是机加工工人找不到这个孔的位置,因此需要标注一些辅助尺寸
学习了  发表于 2018-1-23 18:33
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-1-23 16:45:42 | 显示全部楼层
鱼儿雷 发表于 2018-1-23 16:07
左图红色点划线表示中心。还差尺寸?
你这是理论尺寸,实际加工中没法测量,需要借基准测量
GMT+8, 2024-11-23 21:19 , Processed in 0.060323 second(s), 23 queries , Gzip On.
