查看: 5814|回复: 15
如何检查焊缝是否密封
发表于 2018-1-23 10:15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位,是不是有什么溶剂,可以涂在焊缝的里外,通过颜色的变化来检测焊缝是否完全密封?8 a0 q- v/ M; t
发表于 2018-1-23 10:22:20 | 显示全部楼层
同求。3 j) b. B% W, F4 ~0 o
我们都是装水试试,或者加压试试。压力容器就得做探伤了。
 楼主| 发表于 2018-1-23 10:30:20 | 显示全部楼层
我是在焊到到方管上下口之前需要先检测,否则安上去就没法补救了,外面不能补焊
发表于 2018-1-23 10:47:39 | 显示全部楼层
你说的那个叫渗透检测(penetrant testing)
8 w  U4 I- D' T. v7 i- n# c" k; o5 F) |0 U" ]/ e# V0 O
“渗透检测可广泛应用于检测大部分的非吸收性物料的表面开口缺陷,如钢铁,有色金属,陶瓷及塑料等,对于形状复杂的缺陷也可一次性全面检测。主要用于裂纹、白点、疏松、夹杂物等缺陷的检测无需额外设备,对应用于现场检测来说,常使用便携式的灌装渗透检测剂,包括渗透剂、清洗剂和显像剂这三个部份,便于现场使用。渗透检测的缺陷显示很直观,能大致确定缺陷的性质,检测灵敏度较高,但检测速度慢,因使用的检测剂为化学试剂,对人的健康和环境有较大的影响。- G; f6 n  p) T
渗透检测特别适合野外现场检测,因其可以不用水电。渗透检测虽然只能检测表面开口缺陷,但检测却不受工件几何形状和缺陷方向的影响,只需要进行一次检测就可以完成对缺陷的检测。”
发表于 2018-1-23 10:53:01 | 显示全部楼层
GB4730.5渗透检测
发表于 2018-1-23 11:06:16 | 显示全部楼层
我们工厂内检漏方式有药水检漏,压缩空气保压,氮气保压,充氟(卤素检漏)等针对不同的工件或产品
发表于 2018-1-23 11:30:04 | 显示全部楼层
如果要求特别严格,涉及到安全问题,你可以用氦气检。
发表于 2018-1-23 12:00:50 | 显示全部楼层
有种药水的,忘了名字 但是严格的话应该通水通气
7 I* ^* w) d* m, V) t
发表于 2018-1-23 12:39:21 | 显示全部楼层
煤油渗漏,或者水压试验都可以的
 楼主| 发表于 2018-1-30 09:45:10 | 显示全部楼层
非常感谢各位的建议,药水检测的话,哪位可以告诉我药水名称么,并且哪里可以买到?整件完成后,是要水压测试的
! ~; M$ ~0 Q  \! Y% R
GMT+8, 2024-12-27 13:39 , Processed in 0.056288 second(s), 17 queries , Gzip On.
