查看: 2737|回复: 6
请教气密方式
发表于 2018-1-23 10:13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设你需要一个开口,要隔离空气,不时还要打开一下。最常见的办法是水封,咸菜坛子就是用的这个。但是它的缺点是水可能会污染。而且水槽不易加工。
- Q) D/ u9 M' K( S  s请问还有其他的什么办法呢?
. }. ~. D9 j0 r# N3 O' G( u3 ~7 H5 J* k7 k
6 j: ?0 k1 L5 [( n1 I- c
( c3 u& p& x7 `" {
发表于 2018-1-23 10:22:36 | 显示全部楼层
正压,很成熟的技术
发表于 2018-1-23 10:24:28 | 显示全部楼层
用密封圈,比水密常见的多;加上一个气压都不会冒一个气泡。
发表于 2018-1-23 10:27:33 | 显示全部楼层
1 q8 u) n) }: V7 ?2 n6 h7 \0 Y8 n: W3 d6 ^4 q) [# q
还有氮封!
. B9 f" U& Z, E# q) j4 Y, Y; L- Y+ g& a  z) p, {% I5 O
氮封装置主要用于保持容器顶部保护气(一般为氮气)的压力恒定,以避免容器内物料与空气直接接触,防止物料挥发,被氧化,以及容器的安全。特别适用于大型储罐的气封保护系统。具有节能、动作灵敏、运行可靠、操作与维修方便简单。
氮封在化工上用的比较多。  发表于 2018-1-23 10:31
发表于 2018-1-23 10:31:12 | 显示全部楼层
氮封工作原理:
3 |8 S: J' A! |+ o氮封装置由供氮阀、 泄氮阀、 呼吸阀 组成,供氮阀由指挥器和主阀两部分组成;泄氮阀由内反馈的压开型微压调节阀组成,,
8 O7 ]4 y9 j9 I) T6 T+ \1 N/ p) Q: Q通过氮封装置精确控制。当储罐进液阀开启,向罐内添加物料时,液面上升,气相部分容积减小,压力升高,当罐内压力升至高于泄氮阀压力设定值时,泄氮阀打开,向外界释放氮气,使罐内压力下降,降至泄氮阀压力设定点时,自动关闭。! t: b8 f) D1 F
当储罐出液阀开启,用户放料时,液面下降,气相部分容积增大,罐内压力降低,供氮阀开启,向储罐内注入氮气,使罐内压力上升,升至供氮阀压力设定点,自动关闭。
发表于 2018-1-23 10:58:48 | 显示全部楼层
双层密封圈,中间+正压或抽真空
GMT+8, 2024-11-27 15:35 , Processed in 0.048569 second(s), 17 queries , Gzip On.
