楼主: xw_f
钻孔问题
发表于 2018-1-30 16:40:14 | 显示全部楼层
还是要绞一刀,普通钻不行
发表于 2018-2-1 20:15:37 | 显示全部楼层
先钻再铰,可以达到这个精度!
发表于 2018-2-1 20:34:41 | 显示全部楼层
0.009的公差,还批量。一般设备和刀具一次镗或铰,hold不住呀
公差是0.027,IT8  发表于 2018-2-2 14:47
发表于 2018-2-4 16:46:32 | 显示全部楼层
最省事的方法应该是钢管,镗孔,铰孔,,镗孔主要是为了纠正钢管偏心,而且省材料
发表于 2018-2-7 13:04:26 | 显示全部楼层
万能铣床,棒铣刀,改钻加工为铣加工,可以保证孔公差,当然机床精度得有,粗糙度有点费劲
发表于 2018-2-9 11:39:57 | 显示全部楼层
钻完之后铰刀来一下·或者镗孔,0.02钻不出来·0.05应该能·
GMT+8, 2025-2-22 22:43 , Processed in 0.061108 second(s), 15 queries , Gzip On.
