查看: 7670|回复: 37
钻孔问题
发表于 2018-1-23 08:49:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
图示零件,材料45,钻Ø15孔,IT8级,Ra3.2。请教前辈批量生产直接钻出来是否经济?是否有必要再铰一下?
% G2 n- ]8 F8 ?- V4 i; ^
- }3 j" B# {, K) k3 r; @
发表于 2018-1-23 08:54:33 | 显示全部楼层
钻够呛吧
发表于 2018-1-23 08:59:09 | 显示全部楼层
直接钻应该达不到要求,如果是管棒料车床加工的话,建议内径先钻孔,留量半精车,精车留量,镗孔
发表于 2018-1-23 09:43:09 | 显示全部楼层
直接钻得出来当然经济,问题是你能直接得到这个精度的孔吗?
发表于 2018-1-23 09:46:08 | 显示全部楼层
看你用什么设备钻,还有钻头也不能是普通的钻头,首先你需要一台能装弹性夹头的钻孔设备,钻头也要精度高的,保证钻头尺寸和跳动就可以直接钻
发表于 2018-1-23 09:47:14 | 显示全部楼层
不是批量的话还是推荐先钻后铰
发表于 2018-1-23 10:09:22 | 显示全部楼层
能直接钻出来的,钻头和机床都相当牛
发表于 2018-1-23 10:43:48 | 显示全部楼层
可以做内孔冷拉模具.
拉孔效率应该比较高,但光为了这个零件上台拉床有点不值  发表于 2018-1-23 13:54
发表于 2018-1-23 10:55:23 | 显示全部楼层
可以试试钻铰刀
这是个好点子,有哪位大侠这么玩过吗  发表于 2018-1-23 13:55
发表于 2018-1-23 11:03:11 | 显示全部楼层
普通钻孔达不到3.2,公差也达不到
查了有个资料,钻孔的经济精度IT12,精铰IT7-8。直接钻孔是有问题的。  发表于 2018-2-2 14:45
手册上介绍钻孔的经济精度为IT8级,经济Ra3.2,不知道是不是真的?  发表于 2018-1-23 13:57
GMT+8, 2025-2-22 22:41 , Processed in 0.059706 second(s), 17 queries , Gzip On.
