查看: 2507|回复: 4
workbench耦合分析的数据流程线怎么添加
发表于 2018-1-22 15:45:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,我用ansys workbench,先在workbench界面托出 mesh 和 transsient structual,然后想添加一根数据流向线(后者的geometry数据是由前者导入的),这个怎么添加?
5 k1 c3 z5 j# j: X6 |* M2 M0 ]' N
$ R( e) q" u! a' F右击 geometry选择transfer data from是没有mesh这个选项的- ^2 w  o6 u  h; G* {
发表于 2018-1-22 16:25:12 | 显示全部楼层
打卡标注下,坐等回答
 楼主| 发表于 2018-1-22 16:47:00 | 显示全部楼层
已知晓,将鼠标左击A的geometry 拖动至B的geomotry位置,短暂停留,至B的geometry方框变红1 C3 i& G0 B" t+ J& T( t1 a
发表于 2018-1-22 18:38:31 | 显示全部楼层
siaoma3160 发表于 2018-1-22 16:47# `; O7 a* O9 b( O- M- ~
; c0 e9 B7 U; L; t) A) k* q3 J楼主人才,自学成才!" a5 \2 j1 T# f" Z: H, `  n: C1 J0 P# }
 楼主| 发表于 2018-1-23 11:18:31 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2018-1-22 18:384 B, H6 M6 N4 F( }3 \9 |3 P: y  D# ]8 h
楼主人才,自学成才!
" q& G1 P. W& t) @" w 惭愧4 S7 E$ ]  |/ d2 G3 h' v; b
GMT+8, 2025-2-21 19:44 , Processed in 0.062656 second(s), 18 queries , Gzip On.
