查看: 5950|回复: 11
丝杆螺母传动机构的润滑脂加注或更换周期如何确定?
发表于 2018-1-22 15:42:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前设计的一台设备上采用一个丝杠螺母传动机构,水平放置,运动占空比约20%,在螺母腔内加注润滑脂。由于设备可靠性要求比较高,最好做到免维护,或者一年以上加注/更换一次润滑脂,请问润滑保养周期如何确定?
3 [; A  u9 y" {9 \- J9 p+ U. R
发表于 2018-1-22 15:55:49 | 显示全部楼层
你想做成免维护或自动加油的话,你的系统上润滑油加注点多吗?还是螺母丝杠这一个加注点?
发表于 2018-1-22 16:17:36 | 显示全部楼层
与使用频率有关。
 楼主| 发表于 2018-1-22 16:39:26 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-1-22 15:55/ u- [- D; K: ]& i! }
+ {0 E7 i5 q! k; u( Y润滑脂加注点在螺母腔上,没有其它加注点
: K5 J1 p+ L) d7 d- {5 U: ?
 楼主| 发表于 2018-1-22 16:47:49 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2018-1-22 16:17( q/ v% G) r/ q
与使用频率有关。
% U& c$ f8 p3 b% t; j& q: \4 E9 ^! Q使用频率每天3小时左右,前面说的占空比高了些,转速40rpm左右,速度很低。加注一次润滑脂,是否可以长时间(1-3年)不维护?
0 O' @/ |! I- H+ e4 f
发表于 2018-1-22 17:01:28 | 显示全部楼层
(1-3年)不维护?------不行的。
 楼主| 发表于 2018-1-22 17:17:57 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2018-1-22 17:01, R  l3 V, E  I# ^
0 J% H" [: L$ G" c" x. w/ r转速很低,一年维护一次可以么?( U; r8 ?  f2 c: Y- s9 y4 v
发表于 2018-1-22 17:35:15 | 显示全部楼层
使用这种丝杆,我们公司要求客户,每周或每月更换润滑脂,如果你没加风琴罩,丝杆表面的油脂会粘上灰尘,时间久会影响使用寿命,1-3年肯定不行
发表于 2018-1-22 18:36:08 | 显示全部楼层
如果要保护丝杠不受损失,建议增加钢带式伸缩防护罩,另外加油的话有自动加油器,可购买增加。
发表于 2018-1-22 19:17:34 | 显示全部楼层
风琴罩+自动注油器
GMT+8, 2024-11-26 15:11 , Processed in 0.050247 second(s), 15 queries , Gzip On.
