查看: 2512|回复: 12
单螺钉锁紧问题
发表于 2018-1-22 14:25:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
近年关,手头闲下来了。网上搜一些模型学习学习。今日看一贴标机,大量使用一个螺钉固定有旋转趋势的零件,这样螺钉可能会有松动的风险。大家是否也有很多使用一个螺钉固定具有旋转趋势的零件呢。
发表于 2018-1-22 15:02:17 | 显示全部楼层
图二很多这种固定端盖的 这个基本没有自旋趋势
再怕掉也会涂螺纹胶
图一应该属于尽量避免的状况吧
输送滚筒确实有这种固定方式,工业机器人小公斤级的六轴也有类似固定方式,但终究找不到原因及出处  发表于 2018-1-22 16:30
输送设备的滚筒就有这种固定方式啊 两头螺钉锁紧中间的轴……  发表于 2018-1-22 16:21
图二是一个滚筒,中间是固定轴,不是固定端盖的,是固定的轴的,私以为滚筒外圈旋转会有趋势  发表于 2018-1-22 15:40
发表于 2018-1-22 16:17:22 | 显示全部楼层
这两种情况都是不合理的,空间有限可以铣长凹槽,轴的话就轴上铣两个平面
发表于 2018-1-22 17:11:41 | 显示全部楼层
图1 要可靠,需再增加2个零件,成本上去了。视实际使用情况而定。
发表于 2018-1-22 17:12:04 | 显示全部楼层
图2旋转方向与螺钉相反吧
发表于 2018-1-22 17:13:52 | 显示全部楼层
图1贴标机可能有调角度需要把
发表于 2018-1-22 18:12:58 | 显示全部楼层
这一个螺钉是让它好旋转角度有调节的效果,我们的放松措施就是加螺纹紧固胶来放松了。
发表于 2018-1-22 20:20:26 | 显示全部楼层
老板都是想着能省一块是一款,节约成本,增加利润是王道
发表于 2018-1-22 22:47:11 | 显示全部楼层
六角法兰面型式螺钉,
发表于 2018-2-6 11:04:00 | 显示全部楼层
学习~
GMT+8, 2024-11-23 18:40 , Processed in 0.057327 second(s), 20 queries , Gzip On.
