楼主: ww112358134711
没遇到这些坑,你都不好意思说你设计过SCARA
发表于 2018-3-9 11:20:42 | 显示全部楼层
wanglin222 发表于 2018-3-8 10:574 q. Y- b! ~5 l/ Q( V
直驱电机精度怎么保证?
& F5 {# {4 F9 h  [  C
精度依靠编码器的反馈保证。实测,重复定位精度小于1个丝。比减速机的好多了。减速机的在外力作用下,本身的弹性还会导致很大的误差。而直驱的,因为做实时的反馈,所以外力作用下也能保证精度。外力的情况下,精准定位时间会长一点。7 p8 o5 b. e" \% L& {. f( n
回复 支持 3 反对 0
发表于 2018-3-9 11:23:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 未来机关 于 2018-3-9 11:26 编辑 + M) A3 U+ Q: J5 }8 d
小蔡 发表于 2018-3-8 11:15& K( o; o  o# A; q8 @7 S% n
8楼的兄弟,电机直驱的话,电机的功率要大很多吧,而且停止时的精度能达到要求吗?
1 m, v; x* n6 D. t0 j
电机的功率是转速和转矩的乘积。电机是高转矩,低速度的电机。因为没有谐波减速机的发热损耗,总的输入功率不到100W。非常省电。比谐波减速机的功率小很多。停止的时候,比谐波的更稳。谐波输出是柔轮,本身有弹性。直驱没有这个弹性环节了,定位时间更短。实际用百分表打过表,非常爽。) v% X9 |$ g3 I# d2 Y* P
7 r" h. z6 x/ v; l. s4 y% C
发表于 2018-3-30 15:34:05 | 显示全部楼层
产品,已经开始卖了,请各位多多捧场。如果有兴趣,可以做代理。合作方式很多。
# ^# z$ _) T, _
发表于 2018-3-31 19:13:33 | 显示全部楼层
多谢分享,正在做毕设,来学习学习1 X! E& s! T3 h8 J$ w/ g
发表于 2018-4-15 12:02:38 | 显示全部楼层
不错
发表于 2018-4-16 10:26:45 | 显示全部楼层
很厉害啊!学习学习
发表于 2018-5-10 14:28:16 | 显示全部楼层
厉害了
发表于 2018-5-26 13:18:34 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2018-5-31 21:45:39 | 显示全部楼层
未来机关 发表于 2018-3-8 10:44
& C9 R4 P, e, z' a( }% \# P我是做scara机械臂的。楼主说的真的太对了,减速机问题太多了。于是2 X- ?, ~* q# c( k7 s, U4 ^
我们造的是直驱电机的scara机械臂 ...
, [4 I4 r( ~2 O7 N电机直驱,不采用减速机,需要伺服电机的性能超强,输出转矩是最大的问题啊,请问你们是用的什么牌子的电机呢?
) L6 T) `- W5 l4 ~) d
发表于 2019-2-19 14:26:33 | 显示全部楼层
% y  J. o6 V2 a2 e2 R) F, H
长知识了
GMT+8, 2025-4-20 22:50 , Processed in 0.062344 second(s), 14 queries , Gzip On.
