楼主: 新手驾驶
气缸行程150转动。度怎么实现气缸完全伸出90度,完全收回0度
 楼主| 发表于 2018-1-22 17:54:30 | 显示全部楼层
xueqingchao 发表于 2018-1-22 14:59/ `) m3 E; ~- l" K; t
按照楼主的方案不变,也是可以的,具体的角度误差,可以通过气缸活塞杆上的接头与活塞杆上的螺纹旋拧的多少 ...
6 Z, D- A3 i' \0 b( i连接气缸位置跟那根杆怎么确定尺寸,让气缸处于极限两个位置是刚好转臂旋转90度?- _) E: a& F) Q* {8 S
 楼主| 发表于 2018-1-22 17:55:24 | 显示全部楼层
☆西北光☆ 发表于 2018-1-22 15:073 Q: \- T4 k% y0 Q! T7 m( b8 r
气缸后端铰固定,或者中间铰固定,前法兰不固定,档杆加机械限位
8 K4 u, _+ E( r5 A; A
必须前法兰
* S, [6 p' u6 U9 X: v
 楼主| 发表于 2018-1-22 17:57:56 | 显示全部楼层
xueqingchao 发表于 2018-1-22 14:552 S% f* f) s% e$ `6 R& \6 @
在旋转的中心轴另一侧直接按一个90度的旋转缸。
9 X0 r) J  O) _# I
要求就是单出杆SC100×150前法兰.
' g- ]5 l' M% \% h
 楼主| 发表于 2018-1-22 17:59:01 | 显示全部楼层
受不了了 发表于 2018-1-22 12:55
- o4 R( i9 Y0 b$ }& _* @你这个力量也太小了吧,阻拦作用?
) f! e9 N9 _/ G8 p; G. _& ?" a
不要求转动力量
2 W/ s; N  v" P; o
发表于 2018-1-22 20:15:42 | 显示全部楼层
分析出安装位置即可
发表于 2018-1-23 14:05:03 | 显示全部楼层
9 u& s  k5 q4 c4 Z* {
 楼主| 发表于 2018-1-24 15:42:35 | 显示全部楼层
1179819870 发表于 2018-1-22 20:15, r9 [0 L/ ^2 V7 [. h% H0 r
分析出安装位置即可
3 [; D. g1 k' ~- J1 X就想知道安装光位置。。。。; w, e3 W; s0 N9 A4 N' u
发表于 2018-1-24 17:16:23 | 显示全部楼层
连杆了,全行程是真的不建议了,气动考虑极限点的缓冲1 ^3 ]# E: k1 ?: t' `; M8 R
发表于 2018-1-28 22:27:33 | 显示全部楼层
. x3 u. X2 e% Q0 v5 P
3 `; v  }# ~6 W' o" |" M* O气缸选用两端都是铰链(轴耳)式的,改变气缸固定方式,很容易弄出来。见下图蓝色实线是气缸活塞杆缩回时的状态,蓝色虚线为气缸活塞杆伸出时的状态
$ L* X, q4 a5 O, N; e" P草图比例随意,位置随意,仅提供一种思路. k+ l# P1 K/ e6 G. x; D
楼主您的模型气缸就动不了
" W8 `9 u: r% j4 G3 V$ r
GMT+8, 2025-2-23 00:22 , Processed in 0.054069 second(s), 15 queries , Gzip On.
