查看: 6155|回复: 24
气缸行程150转动。度怎么实现气缸完全伸出90度,完全收回0度
发表于 2018-1-22 11:29:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
气缸行程150转动。度怎么实现气缸完全伸出90度,完全收回0度; U* U4 |! h% I7 }
* k* p0 O7 [; N) K* d" I: h* y
. [# G( S9 w& G) l
5 Y& ^8 i# e/ |! O
& J" R+ L& ~- u
% U" D/ r9 @" N5 Y9 q补充内容 (2018-1-22 14:19):5 J2 _9 [2 p$ x: V4 _1 U7 D* [; T
有sw2016模型,哪位帮我改改
发表于 2018-1-22 12:34:22 | 显示全部楼层
看看能不能改
容易坏  发表于 2018-1-22 12:44
发表于 2018-1-22 12:44:23 | 显示全部楼层
加个阻挡限位不行吗,本来气缸就不推荐全程使用
一直全程使用的 怎么破  发表于 2018-1-22 14:16
发表于 2018-1-22 12:53:16 | 显示全部楼层
! @/ g4 P+ g( H$ H" G恰好刚设计了一个这样的机构。
) x4 k0 S2 g& h模仿夹紧气缸,用气缸推动一个二连杆,& b8 [- R* p) A, d+ g4 {7 f# ~
这个机构还有夹紧自锁功能,就是反向作用,即使气缸没有气,也是掰不开的。6 J. o# V3 u% W' K- `
透明的那个长孔导向,连接件没往上画  发表于 2018-1-23 12:50
是双滑块机构么?你的气缸没有导向杆么?  发表于 2018-1-22 16:51
MFC
这个机构,没看懂,还有结构图吗,请问大神  发表于 2018-1-22 13:45
发表于 2018-1-22 12:55:41 | 显示全部楼层
你这个力量也太小了吧,阻拦作用?
 楼主| 发表于 2018-1-22 13:02:37 | 显示全部楼层
鹰头猫 发表于 2018-1-22 12:44& C! q* [- E' q8 ]9 v% l
# a: k- B1 \% J收缩的时候阻挡一下,比较靠谱。5 U9 H/ W# d, j4 q7 S$ `
 楼主| 发表于 2018-1-22 14:18:38 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2018-1-22 12:53
# p% C( |6 {) n- J. I: G恰好刚设计了一个这样的机构。
! v3 @. M1 X/ [8 }模仿夹紧气缸,用气缸推动一个二连杆,
& C1 z9 X$ q# A# k  V这个机构还有夹紧自锁功能,就是 ...
1 O# o- f7 o5 K5 k$ Y能给我具体模型看看?6 m6 K! a' z5 I0 o3 ^4 L: m$ e
稍后截个动态的原理图吧  发表于 2018-1-23 12:50
发表于 2018-1-22 14:55:20 | 显示全部楼层
在旋转的中心轴另一侧直接按一个90度的旋转缸。
发表于 2018-1-22 14:59:39 | 显示全部楼层
按照楼主的方案不变,也是可以的,具体的角度误差,可以通过气缸活塞杆上的接头与活塞杆上的螺纹旋拧的多少来调整,然后,在接头后面加个螺母,并紧就可以了。
发表于 2018-1-22 15:07:42 | 显示全部楼层
气缸后端铰固定,或者中间铰固定,前法兰不固定,档杆加机械限位
GMT+8, 2025-2-23 00:13 , Processed in 0.065323 second(s), 18 queries , Gzip On.
