查看: 2935|回复: 6
终于找到一种工装,可以单独夹持薄壁件壁厚
发表于 2018-1-22 10:50:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
“不是没有这种产品,而是还没有找到”,周末的技术专场讨论会上,话题主的加工难题最终得到了合适的解答。
提出问题
针对下图产品寻找一种工装,可以单独夹持壁厚,像钳子一样的方式,三等分夹持。
讨论过程
话题主
上图中的产品尝试了很多方式,需要重点解决车加工中工件圆度问题,工件使用卡尺测量用力压卡尺会变形0.06,雄克的补偿卡爪已经试过也不能解决。故提出此设想,望大家分析下,这种方案的可行性和对应的工装。
用户A
有些薄壁零件需要夹持外圆,会在内孔先塞入芯棒,防止夹持变形。有这种夹具的话就可以省去塞东西的步骤实现快速装夹。内外夹紧的步调如果掌握不好,还是会变形。
用户B
因工件是毛坯所以定心采用三点接触,避免过定位,第一次使用同步机构较低压力定心,第二步采用三个支撑缸接触工件外圆,第三步切换压力夹紧工件。利用支撑缸抵消夹紧力,防止工件变形。是否可行?
用户C
理论是可行,但是涉及到液压的高低压切换无形中增加了复杂性。
用户D
若不想采用高低压转换可第一步采用弹簧力驱动定心。
用户E
我觉得三等分夹紧,工件肯定会变形,要增加多点浮动夹紧区域,让夹紧力分散。我觉得只夹紧内孔就行,外圆不夹持。
用户F
三等分夹持,是可以夹紧的,但是,定心问题怎么解决?
解决方案
这个技术难题引发了大家对方案可行性的论证,同时寻找对应的工装。随着讨论深入,答案终于浮现。
用户G
话题主
我想的就是下图这样的,这就是答案。
“不是没有这种产品,而是还没有找到”,再看这句话就能理解,困难的加工问题,把很多聪明的人聚在一起,很快就能解决了。
" U8 ]* U1 R- s7 ~* n* H5 d+ G
发表于 2018-1-22 11:16:09 | 显示全部楼层
有一种夹头,可以只夹内圆,英国PTG-1C高精度内涨夹头
发表于 2018-1-22 13:03:21 | 显示全部楼层
楼主这是谁家的产品?能够告知,了解一下
发表于 2018-1-22 15:09:31 | 显示全部楼层
楼主推广的专用夹具貌似效果很不错,但结果也是需要验证的,比雄克的还要好,那价格是不是要上万了啊?
薄膜卡盘起步就得10w  发表于 2018-1-22 20:21
发表于 2018-1-22 17:55:40 | 显示全部楼层
讨论中我问:为什么要这样装夹?没有回复。
发表于 2018-1-22 20:22:40 | 显示全部楼层
加工这种薄壁类工件,薄膜卡盘是一个不错的选择,圆度精度很高的
GMT+8, 2025-4-30 17:06 , Processed in 0.058376 second(s), 19 queries , Gzip On.
