楼主: y0221120
我设计的产品清单 - 欢迎大家留言,相互认识交流
发表于 2018-1-23 09:00:16 | 显示全部楼层
y0221120 发表于 2018-1-22 15:25
低速时可以,高速时需要吹一下,但吹的气压和流量都要被精确控制,否则小晶粒就吹飞了,所以吸嘴的气路设 ...
有没有接触过散装晶粒直接装载在石墨舟上的产品设计  迷茫中
发表于 2018-1-23 09:00:41 | 显示全部楼层
9.点胶机,请教一下点胶机常用的点胶直材除了锡膏,银浆之类的还有哪些呢,不同性能材料对于点胶工艺及点胶设备的要求有哪些设计方面的侧重点呢?
发表于 2018-1-23 09:01:17 | 显示全部楼层
多层晶粒装在中间还要转载焊片
发表于 2018-1-23 09:07:17 | 显示全部楼层
厉害
 楼主| 发表于 2018-1-23 09:13:39 | 显示全部楼层
我遇到过,这个真的很难,我曾经给苏州的一家二极管厂出过一个方案,就是把大功率二极管放到石墨周的凹槽里面,当时的方案是:1 现在石墨周上套一个导向垫;2 晶粒放置;3 把石墨周放到振动仪上震动,把没有完全进入石墨周的晶粒震进去。
注意,当时的二极管没有方向,所有可以这么来。
 楼主| 发表于 2018-1-23 09:15:40 | 显示全部楼层
专业酱油男 发表于 2018-1-23 09:00
9.点胶机,请教一下点胶机常用的点胶直材除了锡膏,银浆之类的还有哪些呢,不同性能材料对于点胶工艺及点胶 ...
锡膏,银浆,红胶,包裹胶,导电胶。。。
点胶工艺和泵阀的针头和喷嘴的关系比较大,我对这部分也不太了解,因为这些都是应用工程师的事情
发表于 2018-1-23 13:05:18 | 显示全部楼层
y0221120 发表于 2018-1-22 15:28
业内知名的固晶机是欧洲的esec什么的,记不太清了,美国的apply material,香港的ASM
丝网印刷机业内比 ...
固晶之后,是使用搭线式还是两片式。
发表于 2018-1-23 13:06:09 | 显示全部楼层
你说的是摇盘吧!
发表于 2018-1-23 13:18:48 | 显示全部楼层
不想用摇盘
发表于 2018-1-23 13:21:13 | 显示全部楼层
y0221120 发表于 2018-1-23 09:13
我遇到过,这个真的很难,我曾经给苏州的一家二极管厂出过一个方案,就是把大功率二极管放到石墨周的凹槽 ...
我现在要做的就是要区分晶粒的极性,还要做到多层叠放,暂时还没有好的想法。。。
GMT+8, 2024-11-22 23:24 , Processed in 0.052706 second(s), 14 queries , Gzip On.
