查看: 3776|回复: 15
关于选电机的疑惑
发表于 2018-1-21 21:14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
选择伺服电机时发现电机的额定转速都是3000标准转速,那这个额定转速有什么意义吗?
发表于 2018-1-22 08:57:18 | 显示全部楼层
由于伺服电机是变频、变压调速的,所以属恒转矩调速;伺服电机的速度变化时,运行额定转矩不变;额定功率随速度正比增大.
伺服电机的额电功率是个变值,伺服电机低速低功率,高速高功率;伺服电机在额定转速时的额定功率最大;伺服电机的额定功率=√3UIcosφ,与电压成正比,所以伺服电机的额定电流不随速度变化,为一个恒定的值.
所以伺服电机工作时,是恒额定转矩、恒额定电流,就是说转矩、电流应该在额定值以下能长期运行;伺服电机运行期间,大电流意味着大转矩,控制电流的大小,就可以控制转矩的大小,说以电流环亦转矩环;在电流环上给定电流,系统会进入失速保护,即电流大时会自动减速,保持电流不过载!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2018-1-21 21:37:12 | 显示全部楼层
多看看,你就会发现还有2000的、2500的、4000的.......
发表于 2018-1-21 21:48:48 | 显示全部楼层
不管什么电机,转速总是最重要最基础的参数之一。
发表于 2018-1-21 22:37:39 | 显示全部楼层
额定转速一般和额定功率,额定扭矩对应
 楼主| 发表于 2018-1-21 23:23:35 | 显示全部楼层
我的意思是伺服电机的转速被电气调控,进行相应的变化。以前选三相鼠笼电机时,以额定转速来设计机械减速器。那既然伺服电机采用电气变速,额定转速是不是没有参考价值了。有价值的只有额定功率和对应的转矩转速图了吧。
发表于 2018-1-22 09:56:39 | 显示全部楼层
谁说都3000,几年前大部分都是1500
发表于 2018-1-22 10:02:36 | 显示全部楼层
千年独酌 发表于 2018-1-22 08:57
由于伺服电机是变频、变压调速的,所以属恒转矩调速;伺服电机的速度变化时,运行额定转矩不变;额定功率随 ...
学习了!
 楼主| 发表于 2018-1-22 10:10:04 | 显示全部楼层
谢谢回答,基础不牢啊,学电的内容不够多
 楼主| 发表于 2018-1-22 10:10:31 | 显示全部楼层
感谢
GMT+8, 2024-11-28 14:52 , Processed in 0.053868 second(s), 17 queries , Gzip On.
