查看: 6031|回复: 17
大家好,用UG想配电脑
发表于 2018-1-21 17:51:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,由于工作原因,现在想配备一台笔记本,以后会配备台式机,以后工作会涉及到UG、SW、PRO/E等三维软件想配一台笔记本,请教大神
! a0 }1 B2 |/ |( @% ~移动工作站是买不起了,想在看到一款戴尔的游戏本   戴尔游匣15PR-6748B    I7 7700HQ  8G DDR4内存 GTX 1050 4G GDDR5 显存 1T硬盘128G固态硬盘    可以不,或者有什么更好的选择,请求大神们帮助啊; N: d1 T5 \" \/ ~* T
另外  现在电脑系统都是WIN10的,是不是要改成W7的再说?" T3 h; c  A1 A; O* {) v
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2018-1-21 18:03:36 | 显示全部楼层
笔记本的话,挑个屏幕大点吧,其它的有个固态硬盘,区别就不是太大了。系统看你自己喜好,软件都支持。
发表于 2018-1-21 18:18:26 | 显示全部楼层
有高级专家@老叶
发表于 2018-1-21 18:22:27 | 显示全部楼层
要选就选有4个内存曹的电脑,然后直接上32G  的内存,硬盘当然是盘位越多越好,显卡不用专业卡的话,GTX1050确实也够了,最后就是屏幕要大,如果你天天拿来拿去的话我觉得你上DELL M3800 国行带3C的 最好
发表于 2018-1-21 20:53:09 | 显示全部楼层
对啊,赞成笔记本屏幕大一点,太小了,图纸有时候看着不得劲3 @- t& {/ _5 Y' f0 L( [# j2 q
楼主的配置可以了,比你配置低的电脑都可以玩转UG的
发表于 2018-1-21 22:50:18 | 显示全部楼层
先添置座机,后考虑笔记本。不要同时,免得被动。
发表于 2018-1-22 08:06:42 | 显示全部楼层
这个问题还是我来吧,这个配置绝对够了,屏幕也够了,你这个应该是15寸的了吧,只是ssd有点小,你装这么多软件最好是256G的启动比较快,当然就这样也完全可以了,win10现在也很不错,完全没问题~~~其实只是用这些软件,主要有个ssd,然后主流cpu有个入门的独显就可以了
发表于 2018-1-22 08:26:37 | 显示全部楼层
我的参考下吧:, r7 r* M# X8 q  D
1、CPU现在最好不要买7代的,7代正出于清库存阶段,3月份后8代cpu的笔记本估计就开始铺货了,i7虽然好,个人感觉i5也够用了,CPU这块主要是主频要高。$ A; G/ b  J5 ^* o3 Z+ B
2、显卡个人推荐1060起步,毕竟笔记本,性能与台式的相比会阉割些的9 c7 M" k& ^/ ^! m3 I$ U# K4 C
3、内存,8GDDR4起,建议16G,三维软件吃内存
+ T, I( S, {8 d4 |8 Z5 o4、硬盘,个人感觉固态硬盘也就那样,只是加载快些,其它的没什么感觉,买块好点的机械或者混合硬盘就行,省钱加内存
9 }/ W* p+ t+ X3 R其实,更主要的还是看模具,模具决定了散热能力,散热能力决定了零部件的功耗,功耗决定了性能,所以真不知道怎么选的时候,就看笔记本的功率就行,一句话,工作能力强的吃的自然就多!
发表于 2018-1-22 08:35:33 | 显示全部楼层
好像7代以上的cpu装不了win7,楼主要注意下。
发表于 2018-1-22 08:57:15 | 显示全部楼层
推荐神舟的,性价比高,硬件肯定好而且价格较于其他品牌都便宜,唯一一个不好就是组装的技术不咋滴,也就是看着没其他电脑好看
GMT+8, 2025-4-15 22:41 , Processed in 0.079467 second(s), 18 queries , Gzip On.
