查看: 7931|回复: 11
求教如何使用SW随形阵列下图
发表于 2018-1-21 17:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
* v5 ~5 u/ }1 l+ f( r  Z; m% G使用proe尺寸阵列后得到了目标结果,随后想使用SW的随形阵列做一下,发现一直失败,在阵列扫描特征时无法成功,开始是不随形状和一般线性阵列一样,修改约束尺寸充分定义约束草图后,提示无法阵列,扫描特征建模失败,于是我修改使用放样,结果还是提示失败,本人大二萌新刚学SW,拿过来希望高人指点一下,谢谢。
发表于 2018-1-21 18:49:51 | 显示全部楼层
随形变化的那个曲线草图在solidworks中是怎么定义的?
 楼主| 发表于 2018-1-21 20:34:45 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-1-21 18:49
' b  {4 \# E9 o随形变化的那个曲线草图在solidworks中是怎么定义的?
/ X* G  x4 `/ u7 y2 k! r* w+ M
! k: d' \' ]! c2 J: ~) \
谢谢回复,上次也是你回答我的,谢谢啦,我先定义了两点,在两个边上,距离固定,然后通过其中一点和平行一面创建基准面,草绘过两点样条曲线,约束形状固定,扫描后,阵列失败,你看看有什么问题。
可能由于不是单一特征造成的,明天研究下。  发表于 2018-1-21 22:16
发表于 2018-1-21 22:52:41 | 显示全部楼层
尺寸随意。旋转做的。如果想准确地定位上面圆交线正好与边线相切,也是可以办到的。, q; Q) c% O4 s2 C! [) W2 I
发表于 2018-1-21 23:19:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 shentu 于 2018-1-21 23:21 编辑 ! b& e2 G8 L6 r. s. r, v( q
. u0 R1 P7 c* y& Y% i! {0 j
- S& N, [4 Z4 e+ u; |# `用样条扫描也是可以的,主要是驱动的草图如何构建,并且要时时更新才行。
4 f& m" b7 Z) G0 ~% i1 \
发表于 2018-1-22 09:40:04 | 显示全部楼层
楼主还是不要研究这种了,研究下如何出好工程图吧,这种实际工作里能用到的机会几乎为0
 楼主| 发表于 2018-1-22 14:49:56 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2018-1-21 22:52- ?. q1 \) s* s8 J+ w* V; ^
% b! j$ \% u1 L* }) S嗯嗯,谢谢啦,我按照你的方法操作一下。
 楼主| 发表于 2018-1-22 14:51:17 | 显示全部楼层
wxg263 发表于 2018-1-22 09:40
* Y/ \- J, b; U( ?$ `0 _& `楼主还是不要研究这种了,研究下如何出好工程图吧,这种实际工作里能用到的机会几乎为0
2 c( M$ C0 T0 `/ h( `
; w+ W2 `  Q+ }! ~4 j! X我知道以后用的可能性小,可是萌新刚学这个,遇到问题还是想搞懂。
 楼主| 发表于 2018-1-22 14:52:55 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2018-1-21 23:19, @2 t. b+ d# b) k! q
7 Q* @7 D, O- d& V( s. F7 J) Y) x) O; V% z. E
有源文件吗?我想参考一下。2 o& I/ ]5 ~/ T- q, {, L5 |
0 B* E$ ]% I! R1 @( O
补充内容 (2018-1-22 18:47):6 T9 b( b, p. y( C
谢谢,我成功了,不用源文件了+ I' i1 y/ ~  Z) t# @
发表于 2018-1-26 13:12:38 | 显示全部楼层
给楼主点赞
GMT+8, 2025-4-12 06:17 , Processed in 0.060667 second(s), 21 queries , Gzip On.
