楼主: Jack633011
初学Ansys
发表于 2018-1-21 19:45:09 | 显示全部楼层
现在ansys有自己的直接建模软件SpaceClaim,与ansys是无缝集成的。
8 S* T6 W: J9 {, A7 [% ?5 l记住你的重点是学习分析,而不是建模。既然ansys自带了,就不必去学习其它软件,而且有些分析模型,比如梁,ansys可以直接使用草图来分析,定义下截面,就OK了。
说的好  发表于 2018-1-21 19:45
 楼主| 发表于 2018-1-21 19:49:39 | 显示全部楼层
阳光小院 发表于 2018-1-21 19:45! j  p4 B$ `! R' [+ o1 W7 [
; s- ?" u. b0 j记住你的重点是学习分析,而不是建模。 ...
! G9 p# K6 D, D4 V$ g& T& @谢谢回答~
% |9 p+ H" Q" s
发表于 2018-1-21 20:31:38 | 显示全部楼层
我不这么认为。初学者不可能分析很复杂的模型,所以ANSYS里面建模很适合新手,workbench(不是APDL)特别是有的分析,以2D模型分析会大大简化
发表于 2018-1-21 21:32:32 | 显示全部楼层
当然自己建模更好了,ansys经典可以采用apdl语言建模,即有些经典的力学模型,通过简单的点,线,面代码就可以实现,计算效率较高,有利于从理论角度分析出更加精确的结果,ansys-workbench相对傻瓜化,有些时候,施加作用力需要在某一区域,或者是不同part和body时,需要dm模块里面进行简单修改,workbench容错性相对较强,即使算法不收敛,也能显示出来结果,但是经典模块就不行,所以,经典模块计算结果更加准确些!
 楼主| 发表于 2018-1-22 08:18:02 | 显示全部楼层
liufei0368 发表于 2018-1-21 21:32
- u7 [; }8 e8 F/ M当然自己建模更好了,ansys经典可以采用apdl语言建模,即有些经典的力学模型,通过简单的点,线,面代码就 ...
) C+ l7 K- X8 G- Z  q) v" r' G谢谢大神,受教了。
6 A" h! K% ]7 ]9 T, P% M7 W1 w
大神不敢当,共同学习,共同进步!  详情 回复 发表于 2018-1-22 22:17
 楼主| 发表于 2018-1-22 08:18:51 | 显示全部楼层
机械路慢 发表于 2018-1-21 20:314 o$ n+ P( N" Y& d2 Y2 y
我不这么认为。初学者不可能分析很复杂的模型,所以ANSYS里面建模很适合新手,workbench(不是APDL)特别是 ...
& t5 u6 B# \6 x4 _6 u0 R谢谢0 Y$ d8 P$ m$ |  _& H7 X
发表于 2018-1-22 09:51:45 | 显示全部楼层
我也是初学,目前跟着教程能建模,但是如果让我自己项目分析,肯定不会用ansys建模的,知道怎么用就行
发表于 2018-1-22 22:17:58 | 显示全部楼层
Jack633011 发表于 2018-1-22 08:187 b" {. o' c' Q& ]1 X3 ~2 o( [
谢谢大神,受教了。
" p& M, f5 t8 d9 E% _% U' ^  B9 w
大神不敢当,共同学习,共同进步!
GMT+8, 2025-2-21 19:43 , Processed in 0.053263 second(s), 17 queries , Gzip On.
