查看: 5628|回复: 10
链轮轴套磨损问题---请教
发表于 2008-5-20 19:32:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
链轮承受的力较大,原装的链轮轴套以磨损,现在链轮轴套的材料为铜但磨损很快基本1个月左右就磨的差不多了,! k7 ]5 P, h! A  l* ]& t$ w8 @, N
问1.链轮内圈磨损需要什么材料来镶套7 e9 @6 M; V6 i  F1 [
2.有什么方法可以解决这个问题
 楼主| 发表于 2008-5-20 19:59:48 | 显示全部楼层
轴和衬套常磨损
发表于 2008-5-20 20:44:58 | 显示全部楼层
链轮轴套的材料为铜但磨损很快,不知楼主用的是不是锡青铜材料的套。
 楼主| 发表于 2008-5-21 20:11:10 | 显示全部楼层
用的是黄铜,不知道最好用什么材料
发表于 2008-5-21 21:29:54 | 显示全部楼层
结构改一下吧,换滚针轴承。
 楼主| 发表于 2008-5-22 21:16:47 | 显示全部楼层
滚针轴承虽能承载较大的载荷,但怕这个载荷太大了
发表于 2008-5-22 21:30:09 | 显示全部楼层
建议楼主还是校核一下,这个结构的可靠性。, t* P$ `- X: f& C0 [
材料都是有现成的参数可以查到的。
发表于 2008-5-23 11:11:09 | 显示全部楼层
楼主是否可以考虑改变结构,将滑动改为滚动,即链轮内孔安装滚动轴承。
7 f; L4 [& ^3 ?轴承型号可以根据轴径及受力状况和工况确定。
发表于 2008-8-2 19:51:28 | 显示全部楼层
如果嫌铜材料太软,可以采用球墨铸铁来作套。
发表于 2008-8-3 14:58:52 | 显示全部楼层
我们曾将20吨轴压的橡胶碾压机铜套,改成复合材料涂层工作面。双班运行5个月后,轴和套基本都量不出磨损来。可惜工人连续7天忘了给油,导致最终烧损。[原设计用的是油脂,涂层后改用机油]。如有兴趣,不妨就将磨损过限的铜套,用复合材料涂层修复后试试
GMT+8, 2025-4-21 17:14 , Processed in 0.055926 second(s), 15 queries , Gzip On.
