楼主: 韩寒11
伞齿毛肧加工
发表于 2018-1-22 08:24:04 | 显示全部楼层
孟梓666 发表于 2018-1-21 08:225 i/ y+ C6 c% N4 o" V
请教,铣齿能达到粗糙度要求吗?内键槽如何铣?
/ v# G" v+ ]6 D" e$ K谢谢回复!
  G4 f. c9 o/ O. P
发表于 2018-1-22 16:18:12 | 显示全部楼层
发表于 2018-1-22 22:56:59 | 显示全部楼层
粗加工的时候左边的锥度台阶不要车锥度啊!留着后面装夹啊!孔那么小好撑吗!这是半精加工吧!要求那么高干什么!留余量!后面还要渗碳处理,在车或者磨啊!
发表于 2018-1-23 10:49:27 | 显示全部楼层
有一定量的产品现在都精锻制造了,效率高,强度好,如果对齿形精度要求高的话可以冷挤或者温锻整形,最后都要热处理的,一般是渗碳淬火.
 楼主| 发表于 2018-1-23 18:19:05 | 显示全部楼层
许传伟 发表于 2018-1-22 22:56
* x5 h- Q$ g3 U5 n" D6 \- V- I粗加工的时候左边的锥度台阶不要车锥度啊!留着后面装夹啊!孔那么小好撑吗!这是半精加工吧!要求那么高干 ...
! }6 k; ]$ B7 M6 c* z
孔精加工后就有端面和内孔的定位基准了,外圆锥度加不加工都行
& G5 Q0 ~, I& z; e45mm的内涨夹具是有的4 T7 \" W% `3 e
$ \9 S1 ]: |7 J; T! i+ W
 楼主| 发表于 2018-1-23 18:20:25 | 显示全部楼层
M哥 发表于 2018-1-23 10:49
' z/ n9 a5 \4 d  t" ^! {/ z; k有一定量的产品现在都精锻制造了,效率高,强度好,如果对齿形精度要求高的话可以冷挤或者温锻整形,最后都要热 ...
; |* k  \+ y1 M2 S9 b2 B9 W
对啊,所以热处理这块就需要和加工工艺做合理的安排! g, j$ p0 e2 r1 z+ Q
发表于 2018-1-23 21:54:13 | 显示全部楼层
20CrMnTi,内部硬度,齿面硬度HRC58-62
 楼主| 发表于 2018-1-24 14:56:48 | 显示全部楼层
liufei0368 发表于 2018-1-23 21:54
" P/ X" q& j  m5 \* ?+ d/ f0 s2 L+ K20CrMnTi,内部硬度,齿面硬度HRC58-62
  i5 a9 R0 Y- M% ?! b( X! V5 i专业,了解的真细致
7 _7 w# _% f$ `1 _( H6 K/ Z$ t
GMT+8, 2025-2-22 12:37 , Processed in 0.055315 second(s), 14 queries , Gzip On.
