楼主: 韩寒11
伞齿毛肧加工
 楼主| 发表于 2018-1-21 09:39:14 | 显示全部楼层
小小の。 发表于 2018-1-21 09:226 s' q' R+ @; J) m: u
图纸上两端面跳动,一般是为了安装的时候保证齿轮平稳,我这边的一般不会给到0.02这么高,只有0.05就可以了 ...
& v) k) q  r+ q( J, ]" a  P
工艺排的不错,可以考虑一下的( E- ~) D: [4 \; X4 J
发表于 2018-1-21 09:58:11 | 显示全部楼层
这边再推荐一种花键内孔的伞齿轮加工工艺) g3 v4 w. L4 _5 ]- p' c) w' t& U0 @+ r
/ a9 E, C; m. n/ X. F+ G: Z
1.毛坯' ]: n$ o6 w' E+ H' n' q
2.钻孔3 P/ [  K- j7 x7 o, r% B1 {
3.正火
) I* y* L* M8 Y  Q0 ^$ J4.车外形,全部尺寸留余量0.2-0.5,内孔精镗到拉刀尺寸
$ a: R/ T' S+ F; ^# n5.拉花键
, J7 \! h1 o* W. }( ]4 P5 N4 n6.穿芯棒配花键小径精车外形尺寸到位(特殊情况做花键芯棒)8 \& g- O# \, w  `& r
7.刨齿
0 m: O+ r5 t% f2 W6 H6 u) B8.渗碳
" ]. {0 F, e! A2 l* ?* u% n8 H1 p+ f& k  Y" j# @
花键与键槽的区别就在于内孔的不一样,花键尺寸全靠拉刀保证,可能导致端面跳动会太大影响安装
发表于 2018-1-21 10:32:47 | 显示全部楼层
这个零件很典型。离开热处理,加工能力来谈设计,工艺都隔靴搔痒了
 楼主| 发表于 2018-1-21 10:54:07 | 显示全部楼层
小小の。 发表于 2018-1-21 09:58' l9 J( ?' z: u. _0 u
这边再推荐一种花键内孔的伞齿轮加工工艺
/ }* O2 p3 v4 e
+ o  }' x6 W2 W$ O+ o+ e, V1.毛坯
% E+ R( l4 f- h4 \8 i/ o2 X( S
如果端面尺寸的跳动太大,就需要后序再做一遍加工处理% j9 L  d# e# e, R
发表于 2018-1-21 10:54:36 | 显示全部楼层
这是一家较大的减速机厂,但估计没有或不采用锥齿轮磨齿工艺。要不然不会采用低碳合金钢渗碳和较低的齿面粗糙度
 楼主| 发表于 2018-1-21 10:54:41 | 显示全部楼层
702736 发表于 2018-1-21 10:32+ ~2 L: _+ v# H& `; R( m: p
. M) e* @$ u9 |0 I# r; \7 A, s- c
热处理应该在加工工艺中充分的考虑到
 楼主| 发表于 2018-1-21 10:55:58 | 显示全部楼层
702736 发表于 2018-1-21 10:542 ], B' w. t  V3 {/ R: o  R
这是一家较大的减速机厂,但估计没有或不采用锥齿轮磨齿工艺。要不然不会采用低碳合金钢渗碳和较低的齿面粗 ...
' \, c) f! [/ X7 C要求高就要用磨齿工艺,反之就不需要考虑了
6 y6 r& D3 }1 Z) j
发表于 2018-1-21 11:13:42 | 显示全部楼层
, E" C4 H/ z- T3 N# i5 ~4 h& Z  b! @这是一家较大的减速机厂,但估计没有或不采用锥齿轮磨齿工艺。要不然不会采用低碳合金钢渗碳和较低的齿面粗 ...
* x4 U6 |, r6 ^9 Y从这点考虑。设计者很可能采用的工艺是粗加工,调质,这些已做,精车至工艺尺寸,铣齿,保护渗碳,整体淬火(注意:图纸这样写就不是齿部高频淬火),精磨或精车至要求。7 J+ o% ?  s: ]3 L8 y+ S5 t
这样整体看来是有些不合理的,不该这么设计。
% }; q- `' v3 w
发表于 2018-1-21 20:28:41 | 显示全部楼层
菜鸟学习了
发表于 2018-1-21 22:16:04 | 显示全部楼层
你这边只能加工内孔和精车端面的吧,锥齿也只有上插齿机才能加工了。
GMT+8, 2025-2-22 12:47 , Processed in 0.056788 second(s), 14 queries , Gzip On.
